Oljyä tulvii laatikon ja koneen välistä e36 Laatikko tietäjät HUOM!! KIIRE!!
  • xtc
    • 2908
    • Heinävesi<->Kuopio
    Auto on tommonen e36 325 cäbi ja öljyä vuotaa tuolta koneen ja laatikon välistä aika paljon. Luulin et se vuotaa koneesta mut laatikon irroituksen jälkeen huomattiin et laatikostahan se vuotaa.
    Eli kannattaako ite ruveta ehtimään sitä vuotoa vai viedä suoraan jonnekkin joka älyää jotain tosta laatikosta? No uteliashan mä olin ja purin sen laatikon jo sinne mistä alkaa ne vaihteiston rattaat. Enkä löytänyt oikeaa vuotokohtaa.
    Eli mistähän se yleensä vuotaa?
    Laatikko kasattu uudella stefalla ja o-renkaalla. Kun laatikko on irti pitääkö akselin liikkua sieltä koneen päästä? Kun se oli ainakin ihan jumissa se akseli. Kardaanin puolelta kyllä pysty pyörittämään mutta akseli ei laatikon päässä pyörinyt vaikka pykälä oli silmässä.
    Sit kun yritti öljyä lisätä niin ne tuli ulos samantien akselin päässä olevasta reiästä. Onko normaalia?
    Ois vähän kiire tän kanssa!
    Pommit:
    BMW 325 cäbi HooCee optik
    Audee Q7
    Vivaro
    2xFL6
  • Doni
    • 2851
    • Kyrsälä
    Vois pikaisesti arvata, että stefa.
    Nopeesti ETK:ta tulkiten, niin tuolta löytyy kuva. #4 Shaft Seal - - - 30X50X7
    Ei näytä olevan standardi kokoa. Standardina löytyy 30x50x8 ja 30x52x7.
    Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Steahan se varmaa juu vuotaa, ja jos osasit ite irrottaa laatikon osaat myös vaihtaa sen!
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • xtc
        • 2908
        se on automaatti..
        Pommit:
        Audee Q7
        Vivaro
        2xFL6
        • xtc
          • 2908
          Aika ähkiminen oli sen laatikon irrottamisen kanssa..
          Pommit:
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • pete81
            • 2056
            Originally posted by xtc
            se on automaatti..
            tuolta sit selaamaan eikös se ole zf 5hp18 laatikolla?
            • dre
              • Jan 2003
              • 1805
              • Heinävesi
              Onneks kerkesin mukaan vasta jälkipaineihin tuon laatikon irrotuksen kanssa. Ois ehkä voinu hermo mennä.
              • pete81
                • 2056
                menikö monta tuntia hommassa? mitäkautta saitte laatikon yläpultit auki?
                • dre
                  • Jan 2003
                  • 1805
                  • Heinävesi
                  En muista tarkkaa aloitusaikaa, olisiko ollut 3 aikoihin ja kuuden jälkeen olin menossa treeneihin, ajoin hallin kautta ja autoin hommassa silloin hetken aikaa. Samalla laskettiin laatikko alas. Tota irrotusta pitää kysyä tommilta kunhan palailee reissuiltaan.
                  • Jesper
                    • 1447
                    Laatikon pultit saa kaikki auki alakautta paitsi yhden...
                    Sen yhden saa auki kun työntää 16mm hylsyn helvetillisen jatkovarren kanssa
                    (jossa nivel) imusarjan alta auton suuntaisesti. Ei tarvi purkaa imusarjaa mutta todella ahdasta hommaa...
                    • xtc
                      • 2908
                      Me otettiin se yks pultti vaihdelaatikon ylhäältä irti pitkällä jatkovarrella laatikon takaa. Ja meillä meni vähän reilu 3 tuntia mut kyllä sen saa 2 tuntiin jo aika helposti irti jos ei turhia rupee säätämään ja pultit lähtee irti.
                      Pommit:
                      Audee Q7
                      Vivaro
                      2xFL6
                      • xtc
                        • 2908
                        UP UP! Vika vaihtunut?
                        Pommit:
                        Audee Q7
                        Vivaro
                        2xFL6
                        • pete81
                          • 2056
                          no mihinkä se on vaihtunut?
                          • xtc
                            • 2908
                            Vika lukee tossa ekassa viestissä..
                            Pommit:
                            Audee Q7
                            Vivaro
                            2xFL6
                            • petteriu
                              • 1164
                              • Pori
                              Tarkoittaako "vika vaihtunut" sitä, että öljyä (rempattuun) laatikkoon täytettäessä se tuli laatikon kaavelin puolelta ulos vaikka stefa vaihdettu ?
                              Jos näin oli jatkokysymys: oliko turbiini paikoillaan laatikossa vai hallin nurkassa ?
                              EDIT: onko autoa ajettu mällin jälkeen ? Voisi nimittäin hyvinkin olla jonkinlainen seuraus siitä, ellei sitä sen jälkeen ole koeajettu.
                              EDIT2: Onhan sillä ajettu ihan hiljattain.
                              Petteri
                              BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
