e36 325i Käynnistyy ja sammuu heti.
  • kohonjo
    • Sep 2016
    • 9
    Terve kaikille,
    Löytyisikö hyviä vinkkejä aiheelle, kun e36 325i (M50B25 vanos) käynnistyy pariksi sekunniksi mutta sammuu saman tien. Kaasulla härnätessä saa pysymään käynnissä, jolloin käy hyvin epätasaisesti ja kun kaasun laskee pois niin sammuu heti.
    Bensapumpun relettä on kokeiltu toisella varmasti ehjällä releellä, koneen maadoitukset, liitännät tutkittu, kokeiltu uutta kampiakselin asentotunnistinta, bensapumppu testattu jne.
    Vika ilmeni kun auto seisoi ajon jälkeen n. 5min ja tuon jälkeen ei enää käynnistynyt (tätä ennen Toimi normaalisti).
    Sellainen havainto myös, että kun virrat laittaa päälle niin bensapumppu ei pyöri ollenkaan (pitäisi nostaa tässä kohtaa paineet?) ja kun koneen saa härnättyä kaasun kanssa käymään (käy tosi vaivalloisesti tällöin -> Sytkän ennakko?) niin tällöin pumppu saa impulssin ja pyörii.
    Kiitos jo etukäteen, mikäli hyviä vinkkejä vian etsintään löytyisi
  • JJT
    • 6694
    Mittaa bensanpaineet.
    Pumpun pitäisi nostaa paineet kun virrat laittaa päälle, mikäli linjassa ei ole painetta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • kohonjo
      • Sep 2016
      • 9
      Ei hyödytä mitata, kun niitä ei ole eli ei siis saa jostain? syystä impulssia bensapumpulle siinä vaiheessa kun virran laittaa päälle.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Näissä lähtee pumppu käyntiin vasta, kun moottori pyörii. Paineethan tuosta kannattais mitata, voi hyvinkin olla väsynyt pumppu.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • JJT
          • 6694
          M50-moottoreissa? Ainakin mulla olleet 2kpl m52 ja 1 s50 e36 nostaa kyllä paineet kun virrat laittaa päälle jos auto on hetken seissyt.
          S50:stä meni paineensäädin niin teki just noin kun kysyjän ekassa postissa.
          E: Joo luin huonosti, en huomannut että pumppu ei lähde pyörimään.
          Myyn:
          • kohonjo
            • Sep 2016
            • 9
            Juurikin näin eli aiemmin on kyllä pumppu hetken pyörinyt, kun virran laittaa päälle. Kovasti tekisi mieli veikata jotain anturi tms. vikaa jonka myötä pumppu ei saa impulssia ja sotkee samalla sytkäennakon tms :think:think
            • JJT
              • 6694
              Oliko se alkuperäinen kampiakselin asennontunnistin millä kokeilit?
              Myyn:
              • kohonjo
                • Sep 2016
                • 9
                Oli ja irroitettiin kokeilua varten, toimivasta autosta.
                • kohonjo
                  • Sep 2016
                  • 9
                  Vika löytyi!
                  Jaahas, kylläpä taas haetutti yksinkertainen vika. Eli oli "potkaissut" tyhjäkäyntimoottorilta -> imusarjan alle menvän letkun irti ja ylimääräinen ilma tämän kautta (n.15mm reikä imusarjassa) sotki koneen toiminnan
