E36 coupè, ääniä alustasta?
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Eli iskareden/jousien vaihdon jälkeen ilmeni häiritsevä vika. Takapäästä tulee ajoittain ääni joka on ehkä lähinnä verrattavissa kun rengas raapii vaikkapa sisälokaria. Eli sellainen "narskuva natina". Epäilin ensin josko tuo ääni olisi tullut iskarin yläpään laakerituista, mutta ei. Aikaisemmassa autossani ilmeni samankaltainen ääni, joka johtui edellämainituista. Ääni kuuluu varsinkin silloin jos takana istuu porukkaa, eli painoa on takana enemmän. Yksin ajaessani ääntä ei oikeastaan ilmene/kuulu. Kerran, auton ollessa täynnä (2+2), ryömin itse konttiin kuuntelemaan mistä tuo ääni voisi johtua. Vaikutti siltä, kun että se tulisi auton alta. Voisko ääni siis johtua joistain alustan puslista? Alustaksi tuli siis Bilstein sprint/H&R 60/35.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Tarkennetaan vielä että ääni ilmenee siis esim. töyssyyn ajettaessa tai tiukemmassa kaarteessa.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • Redline
      • May 2003
      • 772
      Eikö kellään ole tosiaankaan edes arvausta/epäilyä esittää siitä, mistä kuvailemani ääni voisi johtua? Renkaat eivät siis raavi kiinni.
      E30 325i Cabrio -91
      E36 325i Coupè -93
      • Mikkomies84
        • 1056
        Nostetaan tämä vanha topic, tällä kertaa kyseessä e34, mutta sama vika. Iskarin yläpäät menee vaihtoon varmaan, vai onko muita mahdollisuuksia? Autossa on kyllä fk:n halpis-alustasarja, että tiedä vaikka iskareista kuuluisi.
