E36 Imuvuodot&päästöt
  • Vanquish
    • 1960
    • Hki
    Huomasin haitariputkessa (3) halkeaman noin 3.5cm viillon, joka ei kyllä välttämättä ole läpi (en ole irroittanut). Päästöistä meni kirkkaasti läpi, joten voiko kone siltikin käydä laihalla (imuvuoto)? Paljoahan tuo haitariputki ei maksa, mutta enemmän ihmetyttää se, että tuo ei näy päästöissä.
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Vaiha uus, ei varmaa oo puhki asti! Muuten kyllä ilmottelis itestää jollain tapaa (huono käynti ja päästöt pielessä!).
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • fraatti
      • 4676
      koneessa lambda anturi joten boksin lambdakorjaus hoitaa jos kaikkiin pyttyihin meneen liikaa ilmaa.. tietyissä rajoissa tietysti.. mutta ei siitä halkeamasta varmana mitään hyötyä ainakaan ole..
      F11 535dX LCI
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Eikös tuo "korjain" ole ennen haitariputkea? Tällöinhän imuvuoto tapahtuu korjauksen jälkeen...
          • 10247
          Nyt menee mielenkiintoiseksi.Lambda ("korjain") onkin imupuolella,vai...
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            Tarkoitinkin ilmamassamittaria.... Juu, lambda perässä!
            • bmwjack
              • 138
              Ei se haittaa vaikka lambda ei ole imupuolella, silti se huomaa pakokaasusta lisäilman vetävät konetta laihalle, ja lisää soppaa, jos säätövara riittää, niin toimii ok.
              JT
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                haittaahan siitä on kun siitä menee puhdistamaton ilma sylintereihin.
                G30 520d xDrive
                • Lanttu
                  • 1643
                  Aivan!
                  • Emppu
                    Ite tilasin just uuden haitari putken, tais olla jotain 25 euroo
                    Entisessä oli pari halkeemaa ja sen takii tyhjäkäynti oli epätasasta
                    nyt toimii kiitos ilmastointiteipin
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      Omani olikin ehjä , joten uusi on myytävänä 13€...
