BMW 325 käynti ongelma
  • miikkawaa
    • Aug 2017
    • 33
    • Oulu/Kemijärvi
    Elikkäs potilaana e36 325 M50B25. Kertokaapas viisammat mistä voisi johtua tälläinen ongelma. Yhtäkkiä kauppareissulla ei lähteny enää käyntiin. Sahata sai ja kone ei edes yrittäny käynnistyä. Nyt autoon on vaihdettu kampiakselin ja nokka-akselin tunnistimet. Lähtee käyntiin, mutta vasta toisella kerralla ja joutuu sahaamaan. Käynti täristää ja on jotenkin raskaan kuulosta "röpöttelee pakariin". Kone kun lämpiää, niin meinaa sammua ja kaasua täytyy pumpata, jotta pysyisi käynnissa normaalisti ja välillä ei edes vastaa kaasuunkaan. Kun kaasua antaa "tukehtuu?" paukkuu putsarille. Kierrokset jäävät myös hummaamaan tyhjäkäynnillä. Missä vika? :think
    IMM, tyhjäkäynti venttiili, kaasuläppä ant, toimii, kokeiltu kaapelia irroittamalla.
    Joku ilmaletku rikki/irti ?
    • miikkawaa
      • Aug 2017
      • 33
      • Oulu/Kemijärvi
      Ei ole imuvuotoja. Nyt käy aivan tosi rikkaalla, hajun perusteella.
      • Boomster
        • May 2011
        • 569
        • Lohja
        Ettei olis joku pytty pimeänä? Puola tai tulpat? Tai ihan vaan vettä tulpankoloissa.
        • miikkawaa
          • Aug 2017
          • 33
          • Oulu/Kemijärvi
          Pitääpä alkaa tutkimaan asiaa. Vettä sielä ei ole. Miten noi puolat voi mitata?
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Kokeile esim auton käydessä nyppästä ykstellen puolan johto irti ja minkä kohdalla käynti ei muutu niin ei käy sillä. Sitten kokeile vaihtaa puolaa ristiin ja seuraako mahollinen käyntihärö
            • miikkawaa
              • Aug 2017
              • 33
              • Oulu/Kemijärvi
              Jep, pittääpä alkaa testailemaan tapahtuuko muutosta.
              • miikkawaa
                • Aug 2017
                • 33
                • Oulu/Kemijärvi
                Puolat ja tulpat on ok, kaikki pytyt on hengissä. Eli niissä ei ainakaa ole vikkaa.
                • miikkawaa
                  • Aug 2017
                  • 33
                  • Oulu/Kemijärvi
                  Elikkäs tälläne homma huomattiin nytten. Eli imusarjan alla olevat anturit kannessa, Sininen ja musta, en osaa sanoa mitä antureita ovat MUTTA sinisen anturin ku nyppäsee irti nii auto käy paremmin mutta ei kule... ja kun taas sinisen anturin laittaa takas kiinni nii ei käy ollenkaan... Mistä tämä johtuu ja voiko se vika olla siinä? Ja mitä nämä anturit on?
                  • JJT
                    • 6694
                    Moottorin lämpöantureita, toinen eculle toinen mittaristolle.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • miikkawaa
                      • Aug 2017
                      • 33
                      • Oulu/Kemijärvi
                      jeps, mutta voiko sen sinisen anturin rikkoutuminen aiheuttaa tollasta vikaa mitä minulla on omassa autossa? :think
                      • miikkawaa
                        • Aug 2017
                        • 33
                        • Oulu/Kemijärvi
                        Elikkäs ostettiin ja vaihettiin uus se sinine anturi siinä kannessa, samat viat jatkuu... Sen anturimen liittimen ku nappasee pois nii se käy kunnolla mutta ei kule ja anturi paikallaa, samat viat jatkuu... Missä vika?
                        • Vii83
                          • Apr 2016
                          • 196
                          • Lohja
                          Antaako mitään vikakoodeja?
                          E61 535da -06
                          F11 520da m-sport -15
                          e36 325 sedan -91
                          ex e46 320d touring -02
                          ex e91 318d -09
                          ex e39 520ia
                          ex e36 318i m-look
                          ex e36 328ia touring
                          ex e39 523ia touring
                          • miikkawaa
                            • Aug 2017
                            • 33
                            • Oulu/Kemijärvi
                            Ei olla otettu, mutta tänään tilattiin vikakoodin lukija niin saa nähä mitä antaa
                            • miikkawaa
                              • Aug 2017
                              • 33
                              • Oulu/Kemijärvi
                              Vikakoodin lukija ei antanu mitään, ei saanu yhteyttä mihinkää ohjainyksikköön... Sama homma ja viat jatkuu.. alkaa arvaukset loppumaa et missä vois olla vika, nokka ja kampiakselin tunnistimet on uuet, puolat, tulpat ehjät, eikä imuvuotojakaa pitäis olla, missä voi vika olla ku ei oma pää enää toimi? Paukkuu, röpöttää, ei vastaa kaasuun, paukkuu ilmanputsariin, kone ravistaa ja kierrokset humppaa, tässäpä oireet enkä oikee hokase mikä sen aiheuttaa...
