E36 avaimet?
  • redstone
    • Jun 2005
    • 59
    E36 avaimet?
    Kertoisiko joku harmaan avaimen tarkoituksen? Mitäs varten mukana on myös muovinen avain ns. muotti? Tarkoittaakohan tämä sitä, että jos avaimen pystyy teetättämään muotilla missä tahansa niin autossa ei ole ajonestoa?
    bmw e36 323i sedan 10/1996
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Harmaa on ihan normaali avain ilman valoa, ja muoviavain on lompakko avain.molemmissa on ajonestosiru.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • bmwjack
      • 138
      muoviavain on lompaakkoon vara-avain. Harmaa on niinsanottu huoltoavain. Eli sillä ei saa auki hansikaslokeroa eikä peräkonttia. Esim keskuslukitus aukeaa siten, että kontti pysyy kiinni.
      Kaiketi tarpeellinen jos jättää auton esim parkkipojalle matkoilla yms huoltoon, jolloin on tavaraa kontissa/hanskalokerossa.
      Itsellä tuli musta valollla, musta ilman valoa, muoviavain, ja harmaa avain. Joskus otin vahingossa harmaan ja oli tilanne päällä kun kontti ei aukea millään.
      en ole kokeillut saako muoviavaimella autoa käyntiin, koska ainakin vm95:sessa on avainten perissä käynnistyksen esto systeemit, joten tiirikoimalla auto ei käynnisty, tämän voi kokeilla laittamalla avaimen perä foliokääreeseen, tämä estää auton käynnistymisen. Virrat tulee muttei starttaa.. folio on vähän faradin häkki, niin se avaimen perä on näkymättömissä käynnistyksen estolle. Kun folion poistaa, niin lähtee.
      Jack
      • Robi
        • 7606
        Ainakin -98 325 TDS käynnistyy myös sillä muovisella avaimella. Se toimii täysin samalla lailla kun normaaliavaimet. Mitä virkaa sillä muuten olisi vara-avaimena
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
