e36 325 - Ilmastointi räjähtää.
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Toivottavasti otsikko toi paikalle kaikki ilmastointi asiantuntijat ja muut sää tieteiliät
    Asia on nimittäin niin, että kun ajelee ilman ilmastointia niin kaikki on ihan hyvin.
    Sitten kytketään ilmastointi päälle ja ajellaan taas hetken aikaa kaikki ihan chillisti..
    Kunnes sitten ennaltamäärämättömän ajan jälkeen kuuluu jumalaton MRÖÖÖÖÖM kojelaudan sisältä / rintapellin läheisyydestä miestälie..
    Kyseinen lehmän murina saa koko kojelaudan tärisemään, ja murinaa kestää noin 2 sekunttia.
    Tämän jälkeen jos ilmastoinnin antaa olla päällä niin menee ehkä minuutti ja tämä toistuu uudelleen. Mikäli ilmastoinnin sammuttaa mörähdyksen jälkeen minuuteiksi ja kytkee uudelleen päälle, saattaa olla ettei ongelma toistu enää sillä matkalla.
    Entinen omistaja on jossain tutkituttanut ongelmaa, ja syyksi oli EHKÄ selvinnyt, että jokin venttiili / painekytkin / joku tuollainen jumittaa jossain päin ilmastointi järjestelmää.
    Tähän autoon on uusittu koko ilmastointi järjestelmä oisko ollut 7-5 vuoden sisällä, myös kompura. Korjaukselle hinta arvio oli 400e, mutta sitä ei lähdetty silloin ilmeisestikkään tekemään.
    Mikä tuo venttiili voi olla, missä se sijaitsee ja voiko sen vaihtaa itse.
    JA onko kyseessä tuo vika, vai johtuuko jostain muusta ?
    -Kiitos !
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Paine nousee liikaa. Toimiiko sähköflekti? Tuleeko sama meteli myös ajossa vai pelkästään paikallaan. Jos sähköflekti ei toimi alkaa hitaassa vauhdissa ja paikallaan ollessa paine nousemaan liikaa. Painekytkin on kuivaimessa. Sen vois vaihtaa. Sen voi teettää ilmastointi huollossa samalla kun eka tyhjennetään järjestelmä.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Vilppi132
      • Jun 2016
      • 156
      • finland
      Kiitos !
      Tässä mallissa on se vesipumpussa oleva flekti, onko siel mahollisesti pienempi sähkönenki jossain, en oo perehtyny ollenkaan vielä
      Ääni tulee ajossa sekä paikallaan ollessa, sillä ei oikeastaan ole merkitystä.
      Eli kuivaimen vaihto ja samalla tuo kytkin, teetätän sen kyllä suosiolla ammattilaisella !
      Ja se kytkin on ilmeisesti tämä tässä ( OSA 2 )
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_0163
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Kyllä siellä kuuluu löytyä myös sähköinen, eikä edes pieni.
        Pitäisi olla jäähdytinpaketin etupuolella, kuuluisi lähteä pyörimään 1 nopeudella heti kun ilmastoinnin laittaa päälle ja paineen mukaan sitten kovemmilla nopeuksilla.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Originally posted by Vilppi132 View Post
          Kiitos !
          Kuivaimen vaihdolla et hyödy mitään, tuon paineanturin vaihdolla saatat ehkä hyötyäkkin, mutta se on erittäin helppo vaihtaa itsekkin, siellä kun on venttiili kuten auton renkaassa niin paineetkaan ei pääse pihalle sitä vaihdettaessa.
          Tarkasta ensin sähköflektin toiminta, jos se ei ilmastointi päällä pyöri missään vaiheessa, kokeile käsin pyöriikö se flekti edes kädellä, jos pyörii niin kokeile antaa suoraa virtaa että toimiiko se edes.
          Sitten vasta ohjauksen puutteellisuutta ihmettelemään mikäli siihen asti toimii.
          • Vilppi132
            • Jun 2016
            • 156
            • finland
            Okei, onkohan tuo paineanturi tuo mikä tuossa möllöttää kuvassa viistosti ylöspäin ?
            Kun laittaa ilmastoinnin päälle, niin puhallin alkaa pyörimään, melko kovaa mutta pyörii kummiskin + pysähtyykin ajoittain.
            Eli voiko siis tuon anturin ruuvvata härskisti vaan irti ilman mitään muuta toimenpiteitä ? ei pitäisi päästää paineita ulos ?
            • herja
              • 1649
              Kai sen pitäis pyöriä jatkuvasti E36:ssakin, taitaa olla hitaan etuvastus paskana.
              Tollasen ostin E32 etuvastuksen tilalle kun marmorin natsin huutelevat alkuperäsestä vähintään sikahintaa.
              Retard Member
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Juu, uskaltaa. Korkeintaan pienen pieni suhaus tulee välistä.
                • Vilppi132
                  • Jun 2016
                  • 156
                  • finland
                  Okei kiitos vastauksista tähän asti !
                  Eli mitähän kaikkea kannattaisi vaihtaa ? Ainakin tuo anturi, ja sitten se joku etuvastus ? missähän se sijaitsee ja onko helposti vaihdettavissa ?
                  Tosiaan pysähtelee silloin tällöin, eli jos sen kuuluu pyöriä kokoajan niin sitten on kyllä rikki jotain.
                  • JJT
                    • 6694
                    Ykkös teholla kuuluu pyöriä kompressorin kanssa yhtä aikaa, eli ihan normaalia että pysähtelee.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Mutta jos kompura ei pysähtele samaan aikaan niin tuo viittaa siihen että flekti toimii vain tuon paine-anturin perässä eli 2-teholla.
