lämpömittari ongelma e36+airbag testeri?
  • ville69
    • 91
    • helsinki
    Eli auto on e36 m3 ja vedenlämpötilamittari ei toimi. Olen vaihtanut uuden anturin ja ei siltikään toimi? Voiko johdotuksen testata? jos voi niin miten? Mitä pitää tsekata mittaristosta?
    Ja lisänä vielä että kenelläköhän olis tuo nolaus laite, jolla saa airbag valon sammumaan?
  • ville69
    • 91
    • helsinki
    Onko hajua?
    • -Mikko M-
      • 111
      • Varkaus
      Anteeks jos kirjotan itestään selvyyksiä.. Mut kantsii varmaan kokeilla omaa autoa jollain toisella mittaristolla tai omaa mittaristoa jossain toisessa autossa. Tiedät ainakin on onko vika mittaristossa vai jossain mittariston liittimen ja anturin välissä.
      • ville69
        • 91
        • helsinki
        Juu mutta onko muita keinoja miten testata ku ei viitsisi ostaa toista mittari turhaan. Onniistuuko yleimittarilla? kun ei ole tuota sähköpuolen tietoa hirveästi kertynyt.
        • -Mikko M-
          • 111
          • Varkaus
          Siis ton mittaristonhan lainaa kokeilua varten vaikka alakerran naapurin rouvan bemusta 5 minuutissa ja palauttaa sitten kokeilun jälkeen. Ei tartte ostaa toista. Vai onkos toi ämmäläisen mittaristo jotenkin erilainen? Ei kai siinä ole kuin asteikkoa vähän pidemmälle ja punarajat eri kohdassa.. Liittimet lienevät kuitenkin samanlaiset, joten lämpömittarin toiminnan kokeilu varmaankin onnistuu..?
          -Mikko-
          • ville69
            • 91
            • helsinki
            Juu kyllä ne varmaan käy päittäin, mutta jos joku tietäisi jonkin "kikan" jolla mitata? eikö mittarin pitäisi pompata tappiin jos kytkee toisen anturin navoista maahan tai kytkee ne yhteen?
            • JJP82
              • 17
              • Kuusamo/Oulu
              Mittariston toimivuuden pystyy testaamaan silleen, että pitää trippimittarin nollausnappia pohjassa ja vääntää virta-avaimesta pari pykälää. Se testaa kaikki mittarit.
              • ville69
                • 91
                • helsinki
                okei testataan kiitos etukäteen
                • ville69
                  • 91
                  • helsinki
                  Juu kyllä mittari toimii tuolla tavalla testatessa eli tarvitsee ruveta etsimään vikaa johdoista ja liittimistä.
                  • takahiki
                    • 203
                    • home
                    tuo airbagin valo on siitä inhottava että sitä ei omilla piuhoilla saa sammumaan vaan täytyy käydä bosch miesten tai merkkihuollon puolella.
                    • ville69
                      • 91
                      • helsinki
                      Juu se on jo ok, mutta kun tuo lämpötilamittari ei tahdo pelittää.
                      • pablo
                        • Dec 2005
                        • 732
                        Löytyikös tähän ratkaisua? Omassa ämmäläisessä teki jo syksyllä välillä kylmemmillä keleillä (Yleensä aamuisin) ja nyt lähes koko ajan et lämpömittarin viisari ei nouse kunnolla muuten kun kojelautaan taputtelemalla. Mikähän tohon ois neuvoksi jos käyttää mittariston pois :think?
                        • pablo
                          • Dec 2005
                          • 732
                          Eikö kellään samaa ongelmaa..
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Toi kojelautaan naputtelu viittaa kyllä mittaristossa olevaan vikaan:think
                            • pablo
                              • Dec 2005
                              • 732
                              Niin tekee mut mitä sieltä osaa tehdä.. Voiko joku liitin olla löysällä vai oisko vika juotoksissa? Ei ole varmaan ainoa bemu missä tota ongelmaa on?
