Elikkä nyt kun sain vanteet, olisi tarkoitus hieman madaltaa tuota kulkupeliä (BMW 318i E36, sedan). Vanteet on RH X-RAD 17" ja renkaat 225/45/17. Madalluksen olisi tarkoitus olla melko mieto, eli luokkaa 30-40/15-20. Mikä olisi helpoin / halvin ratkaisu, eli ei mitään säädettäviä alustasarjoja, budjetti on rajallinen
. Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä.
E36 sedan madallus
Ei säädettävä alustasarja olis varmaa helpoin ja halvin.Originally posted by juho_rElikkä nyt kun sain vanteet, olisi tarkoitus hieman madaltaa tuota kulkupeliä (BMW 318i E36, sedan). Vanteet on RH X-RAD 17" ja renkaat 225/45/17. Madalluksen olisi tarkoitus olla melko mieto, eli luokkaa 30-40/15-20. Mikä olisi helpoin / halvin ratkaisu, eli ei mitään säädettäviä alustasarjoja, budjetti on rajallinen
. Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
...entä jos Spax'it?
Ostin/huusin tuossa talvella pojalle Spax't(iskarit) ja Welch'in jouset - tosin vain etupäähän,mutta olipa jämäkkä paketti ja iskarit lähti 52€:lla sekä kaikki 4 jousta
92€:lla).
Aivan muutama päivä sitten oli e36:een(taisi olla toka kerta,kun näin...)koko Spax-paketti (eteen 10-portaisella ja taakse 28-portaisella säädöllä) ,mutta paketilla oli hintaa liki 800€...
Ko.firman tuotteita on tarjolla osoitteessa www.spax-zentrum.de - jos huutokaupassa uudet sai sinne 700-800€:n väliin,niin näytti siinä ilmoituksessa olevan firman ohjehintana 1300€!
Lähetin äsken kyselyn Spax'in kynäjousi/iskari-paketin hinnasta,niissä näytti olevan molemmat säädöt(korkeus/kovuus),jotta sellaista...
huru-ukko
Itellä tällähetkellä vielä 15" 205/50 7" vanteella ja 47 ET:llä.
Säädettävä alusta ja lasku vastaa 80/50 tällähetkellä. Hyvin vielä mahtuu pyörimään nuo vanteet. Sedani on muutenkin niin hirveen koekea jo vakiona, että ei muuta ku jotain 60/40:stä kehiin tai sit säädettävä.ex. 316 E36 -96
ex. 316 E30 -89
325i E92 -07
Osta Weitecin 30/15 (tai 50/20) ei säädettävä sarja iskareineen, jos haluat ok toimivan, miellyttävän ja edullisen. Eli ei mikään kivireki. Hyvä "normaaliin" ajoon, mutta kovempaan kanttailuun ehkä hieman pehmyt. hintaa ~530euroa
Sitten jos haluat viimeisen päälle hyvän ei säädettävän, niin iskareiksi bilsteinin sprintit ja H&R jouset 40/15. Hintaa ~800e
weitecin myyjät löydät searchilla ja ton jälkimmäisen paketin saa kl-varaosista
Jep, eli ihan normaaliajoon olis tulossa tuo alusta. Ja mökillekkin olisi vielä mukava päästä. Lähinnä vaan kun näyttää auto hieman Pikes Peak - pirssille noilla 17" valsseilla ilman madalluksia, ja olis mukava saada tietysti hieman normaalia parempi alusta. Tuo Weitecin 30/15 tuntuis ihan mielenkiintoiselta. Mitenkähän on, mahtaako nuo 225/45/17 renkaat pyöriä ilman rälläköintejä tms.? (niin ja autohan on edelleen se E36 sedani 318i vm. -96)
Originally posted by juho_rJep, eli ihan normaaliajoon olis tulossa tuo alusta. Ja mökillekkin olisi vielä mukava päästä. Lähinnä vaan kun näyttää auto hieman Pikes Peak - pirssille noilla 17" valsseilla ilman madalluksia, ja olis mukava saada tietysti hieman normaalia parempi alusta. Tuo Weitecin 30/15 tuntuis ihan mielenkiintoiselta. Mitenkähän on, mahtaako nuo 225/45/17 renkaat pyöriä ilman rälläköintejä tms.? (niin ja autohan on edelleen se E36 sedani 318i vm. -96)
Itsellänihän ei ole mökkiä, joten mulla on tuo 50/20 sarja ja sillä tippuu auto jo ehkä liiankin alas minun makuun. searchilla löydät muuten kuvat 30/15 ja 50/20 sarjoilla olevista e36 sedaneista kun laitat hakusanaksi weitec ja threadin otsikko tais olla jotain tyyliin "weitec alustasta?" tai "e36 madaltaminen"
Sopiminen taas riippuu vanteen et:stä, mutta sanoisin että tuolla 30/15 sarjalla ei tartte rälläköidä, jos on oikea et. Eteen sopii varmasti, mutta takana voi ottaa kaariin jos on pieni et.
Enkä tähän hätään muista paljonko on e36:ssa et luku, mutta arvelisin sen olevan jotain 35-38. Tietäjät korjatkoon.
Ainakin 30/15 madalluksella sopii sinun renkaat pyörimään ilman ongelmia. ET tosiaan on jotakuinkin tuo 35-38. Omissa 16" oli ET 38 ja nykysissä 17" ET 35... Iskarit myös kannattaa hommata, paitsi tietysti tiukalla budjetilla. Tiukka oli omakin budjetti ja iskarit jäi jousien kanssa ostamatta. Sen huomaa nyt vittumaisena velttoutena.
Jep, näyttää noissa Weitecin kuvissa että laskeutuu tuo perä reilustikin enemmän kuin sen 15 mm... Sais olla oikeastaan perä suhteessa korkeammalla kuin noissa kuvissa.. Minkäslaisia madallusjousia suosittelisitte jos ei iskareita vaihtais ollenkaan..?
Älä hitossa osta ton hintasena tota alustasarjaa, sama alustasarja maksaa http://www.duw.com 379e ja siihen päälle 22,42e rahti suomeen...Originally posted by Ile-78Osta Weitecin 30/15 (tai 50/20) ei säädettävä sarja iskareineen, jos haluat ok toimivan, miellyttävän ja edullisen. Eli ei mikään kivireki. Hyvä "normaaliin" ajoon, mutta kovempaan kanttailuun ehkä hieman pehmyt. hintaa ~530euroa
