325 E36 alkuperäisputkisto pörinät?
  • hazys
    • 404
    Ostin samperi 400 euron simons putkisto ja tavoitteena oli saada hyvät soundit. Toisin kävi. Oli aika vaisut soundit ja pettymys oli suuri. Kaverilla sama pirssi ja ihan alkuperäisputkisto ja pörinät on hienot ja kovat. Kannattaako mun tehdä sille alkuperäisputkistolle jotain esim. sujauttaa vähän bensaa sisseee ja sytyttää palamaan jos ne villat vaik sais kyytii. Alkuperäisputkistohan on irti joten ei mitään vaaraa. Onko paska idis?
    Make my day, go away.
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    En tiedä miten hiirenhiljainen tuo simonsi sitten on, mutta ainakin minun omistaman 325:an alkuperäisputkisto oli ihan saman tason hiljainen kuin joku corolla/volvo/mikävään "tavallinen" auto.
    • ankkuli
      • 938
      • Hyvinkää
      yhdessä e36-328i tuontirassissa oli vakioputki, jonka ulostulot oli vaihdettu 2x70mm putkiin. vaikka mielestäni auton pitää olla hiljainen, oli siinä kieltämättä ihan nätti ääni. vakiota matalampi, vähän kumea ja sopivan kuuluva saundi ja sopivasta putkesta tehdyt ulostulot näyttääkin paremmalta kun hessumobiilin vilkkuva kromiulostulo.
      oli tehty ilmeisesti leikkaamalla takavaimentimeen vähän isommat reiät ja hitsaamalla uudet ulostulot. on ainakin halpa muutos eikä turhan äänekäs.
      jos extreme-mekkalan haluat, niin korvaat katin tällasella ja laitat loppuosan jostain eisenmanin/remuksen katalookista. tai nyt kun sulla on vakioputki irrallaan niin teet niistä läpivirtaavat rysäyttämällä rautakangen läpi asti kummastakin vaimentimesta ite tyytyisin kyl vakioääniin tai enintään tohon ulostulojen vaihtoon.
      edit: unohduin seikkailemaan tuolla jenkki-ebayssa niin olihan siellä ihan oikeitakin pörinäkatteja. klik. tuollanen vakion tilalle niin kyllä pärisee.
      Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
      • madeiraschwarz
        • 164
        • kpää
        putki..
        eikös noita saa ihan arwidsonilta.. 3":senakin ainakin tilauksesta?
        meinaan tota kattia.. joka oli kliki alla
        • hazys
          • 404
          Täytyy varmaan rysäyttää sisälmykset päreiks alkuperäisputkistosta ja kaupanpäälle polttaa bensalla viimeisetkin villat mitä siellä sisällä on.
          • Robi
            • 7606
            Mutta kun sen ostaa Arwidsonilta niin hinta on moninkertainen ja ei tuolta Ebay:stä tilaaminen kuitenkaan niin hankalaa ole.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • hazys
              • 404
              Minkäköhän hintaisia ne suurinpiirtein on sieltä Arwidsonilta. Auttaako ne oikeesti sitten pörinöihin ollenkaan? Kannattaako sellaiseen ryhtyä? Mulla on nyt simonsin putkisto katista taaksepäin. Pönttöinä on two in one simons pöntöt. Kannattaako siitä jotenkin polttaa ne villat vai pystyykö niitä onkimaan jollain konstilla. Vituttaa ku maksaa tollaset rahat ja lupaillaan et pörisee ja sit ei pörise vittuakaan.
              • ankkuli
                • 938
                • Hyvinkää
                kyllä olettasin että ääni lisääntyy aika lailla tollasella 3-tuumasella katilla.
                ota puhelin käteen ja soita arwidsonille. jos on vaan vähän kalliimpi ni voit koittaa tinkiä tyyliin "saan tilattua ulkomailta, mut mieluummin maksan saman rahan suomeen.."
                miten katsastus tollaseen suhtautuu, on kyseenalaista. ihan pilkulleen jos sääntöjä lukee, ei kattia vissiin saa vaihtaa. järkevämpi inssi tuskin välittää kunhan päästömittaus osoittaa vermeet toimiviksi.
                • marlus
                  • 2
                  vrooom vroooooooooom
                  • Hemi
                    • 18880
                    ....vai että bensaa pönttöön ja tulitikku perään?????
                    Lähtee muuten villat...niskasta ja persauksesta....
                    • kivari83
                      • 253
                      • Kouvola / Lahti
                      Tuolhan on sulle just myytävänä 3" virityskatti.. Myydään Osat Ja tarvikkeet - palstalla.. en tiiä siitä siis sen enempää, mut aattelin ilmottaa ku näistä puhuitte..
                      -Antti-
                      -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
                      -Ex E30 318i-
                      • hazys
                        • 404
                        Pittee ehtiä ja tutkia vielä. Oon ajatellu laittaa siihen 4 tuumaista pönttöä ja otan katin helvettiin kokonaan. Laitan tilalle suoran putken vaan. Katsastukseen on 11 kuukautta aikaa. Sit ku aika koittaa niin laittaa katin takas.
                        • ankkuli
                          • 938
                          • Hyvinkää
                          jaa. vai että sellasta melutoosaa tekemässä. ajattelin että olisit halunnu pientä murinaa siitä autosta, mutta taidan alkaa suosittelemaan seuraavaks suoraa putkea konepellistä läpi. ilmanputsarinhan olet varmaan jo heittäny helewattiin ja ruuvannu jumalattoman imutorven suoraan MAF:iin? sitte vielä poliisiaseman huutokaupasta ostat kaukovittuilijan ja teippaat mikrofonin kojelautaan ja tangentin pohjaan niin voit tarvittaessa itse tehostaa ääniä pärisemällä ohjaamossa. ja pinnavanteet laitat ja jukurttipurkin kyljestä päristimet jarrusatuloihin kiinni. ja vaihteistosta lasket öljyt poies niin ujeltaa kun suorahampainen kisalaatikko.
                          ja ja vielä
                          • NiKo-79
                            • Dec 2003
                            • 219
                            jos joku haluaa lisäpörinää autoonsa, niin multa löytys 325 (e36) orkkis putkisto joka on parhaatpäivänsä nähny... voisin vaihtaa sen päittäin ehjään hiljaiseen putkistoon..=)
                            325xi e90
                            Ex. 320d e46
                            Ex. 325i e36
                            • ropo
                              • 648
                              Kunpa ääni olisi voimaa!
                              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
