E36 318is korkeat päästöt -> hylätty *ratkaistu*
  • Exorcist
    Wax on - Wax off
    • Dec 2004
    • 1805
    • Riihimäki
    Tänään kävin katsastamassa ja hylättyhän sieltä tulla napsahti. HC arvot sekä joutokäynnillä että kierroksilla oli korkeat sekä CO pitoisuus kierroksilla. Katsastus mies vain totesi 'saattaa olla säätöhomma' mutta onko näin?
    Mitatut arvot oli seuraavat:
    Joutokäynti / yli 2000 1/min
    CO 0,44% (0,50%) / 2,04% (0,30%)
    HC 250 (100) / 193 (100)
    Lambda - / 0,95
    CO2 13,82 / 13,71
    O2 1,50 (5,00) / 0,29 (5,00)
    Normaaliajossa ei mitään poikkeavaa ole ilmennyt. Missähän mahtaa vika olla, tuota yhtä threadia jo selailinkin ja ennen katsastusta kattia valmiiksi lämmitin. Mittasi vielä varmuuden vuoksi kahteen kertaankin..
  • Eepo
    • 5389
    Voi mennä ihan säätämällä..olisko mahdollista olla jossain jotain vuotoja, vetää seokset metsään...
    en tiedä kun ei ole kokemusta noista uudemmista...
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • hazys
      • 404
      Kaverilla sama vika. Lämmitti kattia perkeleesti ja ei auttanut. Vika korjaantui lambda-anturin vaihdolla ja päästöt helvetin hyviä
      Make my day, go away.
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Lambda sökönä, kokemusta on
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • Exorcist
          Wax on - Wax off
          • Dec 2004
          • 1805
          • Riihimäki
          Noniin nyt on käyty letkun päässä ihmettelemässä eikä ainakaan mitään ihmeellistä löytynyt. Jossain vaiheessa lambdaan joku yhteyskatkos ja käynyt laihalla, tuskinpa niin sopivasti että juuri katsastuksessa. Vanhimmat vikakoodit varmaan useamman vuoden takaa.
          Perjantaina uudelleen päästömittaus ja tarkoitus lämmittää kattia 'kunnolla'.
          • Exorcist
            Wax on - Wax off
            • Dec 2004
            • 1805
            • Riihimäki
            Käyty taas mittailemassa oikein kunnolla lämmitetyllä katilla ja tulos seuraava:
            Korotettu tyhjäkäynti:
            RPM 2080
            CO 0.41
            HC 108
            CO2 14.2
            O2 1.34
            Lambda 1.047
            Eli näillä näkymin lambdaa lähdetään vaihtamaan.
            • Lanttu
              • 1643
              Älä vielä hätiköi! Itsellänikin oli kierroksilla ongelmia lambda-arvon kanssa, oli yli 1,03 ja auttoi kun tukittiin takavaimentimen toinen ulostulo. Pakokaasuanalysaattorin anturihan tulee vain toiseen putkeen.
              • Exorcist
                Wax on - Wax off
                • Dec 2004
                • 1805
                • Riihimäki
                Voiko muka vaikuttaa noin paljon?
                Ei meinaan jaksaisi kokoaikaa ravata mittailemassa..
                • tth78
                  • 346
                  Kokeiles avata ilmamäärämittari ja väännä kiekosta seoksia laihalle. Searchilla löytyy ohjeet.
                  edit: http://www.btcf.fi/forum/showthread....r%E4mittarista
                  Mini Countryman PHEV 2018
                  ex. Primera 05
                  ex.E36 318iS coupe ´92
                  • Exorcist
                    Wax on - Wax off
                    • Dec 2004
                    • 1805
                    • Riihimäki
                    Lambda vaihdettu ja katsastettu sen tänään ongelmitta ilman 'lämmitystä'.
                    • jouskari318is
                      • 215
                      hintoja
                      Exorcist, muistatko paljonko muuten maksoit IS:n lambdasta? Itse kyselin täältä paikallisesta alkup. BMW osia myyvästä liikkeestä: 191 euroo, pelkkä osa siis, onko tuo paljon vai vähän? Ajattelin vaihtaa tuon ennenkuin se hajoaa...
                      • Fragu
                        • 287
                        Motonetistä Boschin lambda maksaa 104 euroa..ihan plug and play palikka, eikä tarvii kolvaa mitään.
