e36 sumarit
  • wipez
    • 133
    e36 sumarit
    Mitenkä nuo e36 (coupe, jos sillä nyt on väliä) sumarit ovat kiinni siinä puskurissa, minulla kun sattuu toinen sumari hieman heilumaan ja ajattelinpa että ehkä se on parempi jos sen laittaisi kiinni kunnolla.
    Mutta mitenkä pääsen sumarin kiinnityksiin käsiksi helpoiten?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • TrafficWB
    • 185
    No ainakin niiden on tarkoituskin irrota esim. polttimon vaihtoa varten ihan etupuolelta. Jos kiinnikkeet on huonossa jamassa niin auto ylös ja puskurin alle kurkkimaan mikä siinä kiinnityksessä on rikki ja vertaat vaikka siihen "ehjään" puoleen. Kyllä ne vähän saa liikkua
    MYYTYE36 325i -93
    • pete81
      • 2056
      ota se sumari irti niin näkee paremmin mikä vikana, tuossa ohje, ensimmäisestä kuvasta näkee kuinka irtoaa. sumarit kyllä heiluu aina vähän jos niitä lasista painelee, mutta tosiaan ei mitään älyttömän paljon kuitenkaan.
      • blade78
        • 9
        • Kempele
        Ja jälleen uusi ohje FAG osioon... "Sumareiden irroitus ja polttimon vaihto"
        E36 320i 24v
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Tätä näköjään kysellään vähintään kerta viikkoon, joten laitetaanpa tuonne E36 FAQ osioon
