e36 320 ei käynnisty (M52b20)
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    Eli tuli semmoinen vika ettei bemari käynnisty enää, moottori on m52b20.
    Ostin auton ja siinä oli semmoinen vika että joutui sahata vähän ja silloin auto lähti yskien käyntiin mutta kävi tyhjäkäyntiä ihan normaalisti, kun kaasun laittoi pohjaan 600-1500rpm välissä vähänkuin meinasi tukehtua mutta kun sen yli päästiin toimi auto ihan normaalisti ja kiersi korkealle yms. Myyjä sanoi että bensapumppu on joku bilteman paskapumppu ja voi johtua siitä koska pumppu piti kovaa ääntä. Auto toimi jonkun aikaa normaalisti kunnes se vain hyytyi maantiellä, auto lähti käymään välillä mutta kiersi huonosti ja yski ilmanputsariin pystyin linkuttamaan autolla noin 5km kunnes se taas sammui kokonaan. Kävin ostamassa uuden bensapumpun ja kun aloin asentamaan sitä kokeilin ennen sitä että lähteekö auto käymään ja kyllähän se sahaamisen jälkeen lähti mutta kävi huonosti ja yski ilmanputsariin eikä kiertänyt kunnolla, sitten kun vaihdoin uuden pumpun auto ei enää lähtenyt ollenkaan käymään vaikka pumppu kyllä toimii.
    Vanha omistaja oli juuri vaihtanut: Kampiakselinasentotunnistimen, ilmamassamittarin ja tulpat ja vika ei ollut ilmeisesti poistunut. Mikä siinä voisi olla? itse epäilin kampiakselinasentotunnistinta mutta jos se on vaihdettu juuri uuteen ei kai se vika siinä voi olla?
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Jos siellä on jokin tarvikeanturi niin se on enemmän kuin todennäköistä että se on paskana. Lue vikakoodit.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
