Kipinä hukassa
  • automasi
    • Oct 2015
    • 22
    Kipinä hukassa
    Joo eli viimeviikonloppuna kaverin e36 vaihettiin moottori (m52) m40 tilalle, johtosarjat kävi keskenään näistä mutta kun yritettiin käyntiin nii kipinää ei tullut... onko sen osalta sähköissä eroa vai mikä voisi olla vikana? Startti yms pyöri hyvin.:think:think
  • naukkis
    • Nov 2004
    • 1222
    Vaihdoitte kuitenkin M52:n johtosarjan ecuineen? Ajonesto pitää parittaa auton kanssa tai koodata M52-ecusta pois, muuten ei käynnisty.
    • automasi
      • Oct 2015
      • 22
      Kyllä on vaihettu ecuineen ja johtosarjoineen, tässä korissa mihin kone vaihdetttiin ei ole ews boxia? Eikö se ole juuri se ajoneston boxi? Miten se ajon esto paritetaan?:think
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        Tarvii EWS purkin, sirullisen avaimen ja avaimen lukijan virtalukkoon.
        Paritus tapahtuu Inpalla, activate valikosta valitaan DME-EWS synchronization.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • automasi
          • Oct 2015
          • 22
          Aaivan, jos joku sattuu löytämään tästä ews kertovaa ketjua nii Linkkaa sen tähän:think kiitos kuitenkin näistä tiedoista!
          • naukkis
            • Nov 2004
            • 1222
            Helpommalla pääsee kun koodaa EWS:n pois ecu:sta, ajonestoa ei tarvii edes lain puolesta kerran ei alunperinkään ole.
            • automasi
              • Oct 2015
              • 22
              Saako sillä inpalla koodattua sen ews pois?
              • naukkis
                • Nov 2004
                • 1222
                Ei, tarviit jonkun ecuflasherin, katso tekniikkapuolelta ms41 säätäminen.
