BMW E36 Virtalukko pyörii tyhjää välillä
  • Vilii
    • Nov 2017
    • 19
    Eli olis semmonen ongelma että virtalukko pyörii tyhjää, välillä kun rämpyttää hetken ees takasin niin saattaa toimia. Onko virtalukko vaihon tarpeessa?
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Vaihda se heti. Vittumainen homma jos käy niin että jää vain pyörimään.
    Älä masennu jos ei heti onnistu.
    • Vilii
      • Nov 2017
      • 19
      Selvä, kiitos vastauksesta Tiedätkö miltä firmalta sais virtalukon sekä sarjoituksen virtalukkoon että toimis vanhalla avaimeilla vai onko helpompi sit kahella avaimella mennä?
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Merkkiliikkeestä uusi virtalukon patruuna sarjoitettuna. Tällöin olisi hyvä tietää että autossa on vielä alkuperäset lukot paikoillaan.
        Toinen vaihtoehto on tuo mainitsemasi toinen virtalukon patruuna + toinen avain. Tuossa on toki se mahis että käytetyssä patruunassa ilmenee sama ongelma. Ajonestosiru kannattaa tällöin siirtää vanhoista avaimista uusiin.
        • Vilii
          • Nov 2017
          • 19
          Joo, no pitää tutkii asiaa.
          • Peteyz
            • Nov 2008
            • 614
            • 05
            Käykös -00 vuosimallin e46 virtalukkko -95 vm. e36? Sattuis olemaan sopivasti purussa neljäkutonen ja kesäauton virkaa toimittavasta kolmekutosesta pitkään jo oireillu mut vielä kuitenki toiminu kunnes tossa hallista toiseen siirrettäessä ei meinannu millää lähtee rattilukosta auki ja pyöri tyhjää taaksepäi yms. mut viiimoselta kuitenki sain käyntiin. Tuommoset perus oireilut siis vaivannu jo pitkään ja onneks ei missään reissussa menny.
            Jokatapauksessa mitäs tohon nyt pitäs tehhä ku omien selvittelyjen perusteella tuohan pittäs käyä päittäin. Samanlaiset salmiakkiavaimet paitsi uuemmassa on vaa noi keskuslukkosysteemit ja peräkonti aukasut toisinku vanhemmassa. Tuohon kolmekutoseen on jälkiasenteisena defan keskuslukitus ni mitenkä se vaikuttaa vai vaikuttaako mitenkää.
            Hyvin kyllä sattus ku tohon nelikutoseen löytys kahet avaimetkiin. Mut siis ensinnäkin käyköhän noi keskekään ja mitä pitää tehä yms koodaukset jos joku osaava osaa kertoa? :think
            • BeamR
              • 13363
              • Espoon takametsät
              Ei käy nelikutosesta, mutta esim koliysistä ja kolikasista käy.
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=32321092780
              F46 Gran Tourer -20
              Boxster 2.5 -97
              • Peteyz
                • Nov 2008
                • 614
                • 05
                No voe helvata, ja vielä ku olin kattovinani et kävis. Noh. eikait muutaku uutta tilaukseen jossai vaiheessa.
                • MikkoJII
                  • 1811
                  • Lapua
                  Omaan tuli uusittua patruuna jokunen vuosi takaperin ja silloin uusi patruuna maksoi n. 80€ marmorilta tilattuna. En tarkkaan muista kuinka kauan osan saapumiseen meni, mutta alle viikko kuitenkin.
                  E32 750i 11/89
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    Toimittaavat uuden patruunan keskimäärin hyvinkin äkäisesti, tilanteet kun äityvät usein kriittisiksi virtalukon antautumisen jälkeen. Hintakaan ei tosiaan päätä huimaa.
                    Kuntoon vain heti ennenkuin jää auto kaupan pihaan tai toiselle puolen Suomea!
                    Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      +1.
                      nimimerkillä "vaihtanut virtalukon ja rattilukon kauppakeskuksen parkkihallissa"
                      oli vartijat hitusen ihmeissään kun porailin rattilukkoa auki...
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Voin kuvitella Ei yhtään epäilyttävää toimintaa
                        Omakin pitäs varmaan joskus uusia. Se on nyt 5-6 vuotta ollu niin että pyörii tyhjää jos avain jää n. 5mm pohjasta.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • zener
                          • 14887
                          Reiän poraamalla ja pieni pultti niin saa korjattua tyhjää pyörivän lukon... Ainaki siihen asti ku uuen laittaa, jos laittaa... Sen verran pieni se tinksi mikä estää lukon pyörimästä.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
