E36 puhallin / lämmityslaite ei puhalla lämmintä ilmaa
  • Nisse
    • Dec 2014
    • 17
    Puhallin käännetty max. lämpötilalle, mutta puhaltaa hyttiin ainoastan neutraalia/kylmää ilmaa. 20 min ajon jälkeen voi sisään puhaltaa hitusen lämmintä ilmaa (hetken ajan),kunnes taas alkaa tulemaan pelkkä neutraalia/kylmää ilmaa.
    Jäähdytysneste pitäisi olla ok, ainakaan moottori pysyy saman lämpöisenä kuin aiemmin.
    Ideoita missä vika / miten korjata?
    Kiitos etukäteen!
  • jonip86
    • Sep 2014
    • 580
    • lieksa
    mulla saman tapanen vika, olisko vika näissä ns.närhenmunissa
    Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
    ex:e39 523iA sedan -97
    ex:e39 523 sedan -98
    ex:e34 535 sedan -88
    ex:e39 523 sedan -97
    ex:e36 325 (taxi) -95
    ex:e36 325 coupe -93
    ex:e34 525 m50 -90
    ex:e34 520 m50 -90
    ex:e34 520 m20 -89
      Piuha irti vesiventtiilistä niin se/ne on aina auki, lämmintä tulee jos venttiili itsessään on ehjä. On noita näköjään hajoillut joiltakin, venttiilin kara poikki tjs.
      • jonip86
        • Sep 2014
        • 580
        • lieksa
        pittää varmaan seurraavaksi laittoo se vesiventtiili uusiksi
        ex:e34 525 m50 -90
        ex:e34 520 m50 -90
        ex:e34 520 m20 -89
        • Tudmas
          • Feb 2007
          • 295
          • Tornio
          Voi myös olla ilmaa järjestelmässä. Kierroksilla tulee lämmintä ja tyhjäkäynnillä kylmää.
          Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
          ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
          • Nisse
            • Dec 2014
            • 17
            Voiko tulla ilma järjestelmään ns. noin vaan, vai tuleeko pelkästään kun esim. vaihtaa nesteet?
              Voi jos pahvi vuotaa. Ja ilmaamalla saa ilman pois jos pahvi ei vuoda. Onko ne nesteet vaihdettu tai jokin jäähd. järjestelmän osa ollut irti että ilmaa olisi mennyt sen takia eikä ole ilmattu oikein ?
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                Mitä sinne järjestelmään menee nesteen tilalle kun "pohjapropun" aukaisee?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • naukkis
                  • 1222
                  No ilmaa järjestelmässä tarkoittaa samaa kuin että nestettä on poistunut. Näinkin tuoreessa kalustossa pikku jäähdytysjärjestelmän vuoto on melkoinen mahdottomuus.....
                  Ilmaus ei ole sen ihmeellisempi kuin että paisarin päällä oleva muovinen ristipäinen ilmaruuvi pois ja paisari piripintaan nestettä niin kauan kuin saa menemään.
                  • Nisse
                    • Dec 2014
                    • 17
                    Ilmaus ei ole sen ihmeellisempi kuin että paisarin päällä oleva muovinen ristipäinen ilmaruuvi pois ja paisari piripintaan nestettä niin kauan kuin saa menemään.[/QUOTE]
                    Myönnetään että aika amatööri näissä hommissa.. Löytyykö tarkempia kuvia miten tämä operaatio tehdään?
                    • MarQu
                      • 5534
                      • Vaasa
                      Yksi monista tavoista.
                      Älä hämäänny paisarin sijainnista.
                      • Nisse
                        • Dec 2014
                        • 17
                        Mikä jäähdytysneste sopii bmw e36 318is?
                          Katso minkä väristä vanha on ja laita samaa, paitsi että tämäkään ei pidä paikkaansa pvm. x jälkeen jos huhut on totta. Mutta, väri väriin.
