e36 vaihdekeppi...
  • kaappi
    • 163
    e36 vaihdekeppi...
    Moro!
    Kertokaas että miten kuuluu irrottaa vaihdekeppi ja se pussi!!??
    Oon varovasti rauottanut sitä pussinreunaa, mutta en uskalla enempää sitä "repiä"...
    Vaihdekepin nuppi pyörii hiukan ja sit sieltä pussin sisältä kuuluu kovemmilla nopeuksilla jotain rahinaa tms.
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Originally posted by kaappi
    Moro!
    Eiköhän se vaihdekepin nuppi ainakin lähde nostamalla..Nimimerkillä nuppi leukaan
    • xtc
      • 2908
      • Heinävesi<->Kuopio
      No otappa kunnolla kiinni nupista ja riuhtase ylöspäin. Nuppi lähtee ja tuloksena irroittajalle mustasilmä.
      Pommit:
      BMW 325 cäbi HooCee optik
      Audee Q7
      Vivaro
      2xFL6
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Pussi lähtee ihan siitä sivusta "repimällä".
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • heinonen85
          • Jan 2003
          • 1406
          • varkaus
          Kunnon vejätys ykkköseltä kakkoselle niin pitäis lähtee..
          * TEAM HooCee *
          e39 530d -00 Touring
          e34 525i -92 Touring
          e34 525i -90
          e30 320i -88
          • Heksula
            • 2285
            • Porvoo
            Siis haluutko nyt nupin irti, vai koko kepin?
            Kepin irroittaaksesi sun pitää mennä auton alle, ottaa vaihdevivusta sokka irti ja sen jälkeen kaivaa ylhäältä kepin ympärillä oleva läpivientikumi irti. Seuraavaksi näkyy kepissä oleva metallinen kuula, jonka ympärillä on valkoinen muoviholkki. Se lähtee irti kääntämällä 90 astetta vastapäivään, jonka jälkeen keppi nousee ylös.
            Nuppi kait lähtee ihan vetämällä.
            2020 G20 320i xdrive
            • sko
              • Mar 2004
              • 295
              Voi olla jos nuppia on vaihdettu niin se on juuresta muutamalla pienellä ruuvilla kiristetty tankoon kiinni, näin ainakin itselläni.
              • Jusaba
                • 613
                Tuossa viimeisenä koulupävänä, kun alkoi kesäloma ja todistuksen sai käteen niin tuli huomattua että nykäsemällä se nuppi lähtee.. Tuli lähdettyä koulun pihasta sitä mukaa ja kakkonen kun oli silmässä niin nuppi oli käessä..
                MB
                EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Joo, tappiin saakka! ja varo sit vastaantulijoita...
                  Tää aihe se aina jaksaa sitte huvittaa aivan yhtä paljo
                  • Jusaba
                    • 613
                    Heh.. Ei nyt ihan tappiin asti tartte vetää.. nopee vaihto niin kyllä se irtoo..
                    MB
                    • kaappi
                      • 163
                      No nyt koitin vedellä hiukan sitä nuppia, ei lähteny... Pussi kyl lähtee mut siin on se nuppi viel kiinni ni ei saa pussia pois!?!?
                        • 10247
                        Edellisten ohjeiden mukaan: voimaa peliin ja varot leukaa.
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Noin...
                          • jani73
                            • 4356
                            Eikös tuon nupin kuulukin "elää" hieman. Siinä kepin varressa on muistaakseni jokin kumi, joka antaa nupin pyöriä hieman.
                            • loyal
                              • 1478
                              Mulla nyt tuo projekti juuri käynnissä ja en millään saa käännettyä tuota muovirinkulaa 90 astetta vasta, enkä myötäpäivään...?? Millä helvetillä se liikkuu.. liikkuu se noin 1cm verran mut siihen se jääkin.
                              Lähteekö se muovi irti vai se koko metalliosa muovin ympäriltä...
