E36 316 Compact kadotti mittariston valot
  • Radien
    • Jun 2011
    • 5
    • Uusikaupunki
    Eli 316 compact - 97 hukkas mittariston taustavalot, merkkivalot kuitenkin toimivat normaalisti.
    Keskikonsolista katosi myös valot samaan aikaan sekä valojen summeri katosi. Sulakkeet vaihdettu ehjiin eikä vaikutusta. Parkit toimii.
    Kaikki ideat otetaan vastaan mistä vika voisi aiheutua.
  • AEP
    • Jul 2013
    • 217
    • Hämeenlinna
    Lähes 100% todennäköisyydellä himmennin. Valokatkaisija vaihtoon tai sitten kolvaa sen ohuen vastuslangan katkenneesta kohdasta yhteen jolloin saattaa toimia oikein.
    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
    E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
    E46 318i -98 Sedan Farngrün
    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
    • Radien
      • Jun 2011
      • 5
      • Uusikaupunki
      Olisko myös neuvoa miten se vanhan mallin katkaisija lähtee irti? Vai joutuuko mittariston irrottelemaan?
      Eli kyseessä vedettävä valokatkasija
