E36 -91 M50b20 muutos M52B52??
  • Juu550
    • Dec 2017
    • 36
    • Uusimaa
    Elikkäs tuli hommattua alakerta vikainen bmw e36 m50b20 moottorilla,auton oma moottori oli vanhan omistajan puolesta keritty purkamaan ja nostamaan pois keulilta,jotenka ostin vain koneettoman auton.Netissä sattui olemaan 323 bemarin m52b25 tekniikka ylimääräisenä jonka hetken harkinnan jälkeen kävin lunastamassa pois.
    Mistäs/miten tähän kannattaa alkaa sähköt tekemään jotta saan lelun kasaan??,sähköt eivät ilmeisesti menekkään täysin plug and play niinkun myyjä antoi ymmärtää..
  • Pazi88
    • 11358
    Khyl se pitäs mennä aika plug and play. Tuo toinen liitin mille ei oo autossa paikkaa on koneen käynnin kanmalta "turha". Mut muistahan et m52 koneen ms41 moottorinohjaus on varustettu ajonesrolla, eli sulla pitää olla boksi mistä se on poistettu tai lisätä ajoneston kslst autoon.
    Instagram, YouTube kanava
    • Juu550
      • Dec 2017
      • 36
      • Uusimaa
      All right mulla tuli koneen mukana koneen oma moottorinohjaus, eli en tee sillä mitään?, vaan revin korista sen m50 purkin irti ja hommaan ajonestottoman
      M52 purkin tilalle, sit vaan tökin töpselit kiinni?
      • Pazi88
        • 11358
        Joo kyllä. Tai siitä nykyisestä boksista voi softata ajoneston pois, jos sen numero päättää -373, -401 tai -861. Ja sit toki siihen voi myös laittaa ews emulaattorin jos se ei ole softattavissa.
        • Juu550
          • Dec 2017
          • 36
          • Uusimaa
          Tämmönen sieltä löytyi,ilmeisesti lähetettävä sinullepäin ,tänään perehdyin sähköihin enemmän,menee varmaan helpommin hommata m52b25 auton päähän piuhasarja,laatikon,imm, ja se isotöpseli on ainakin erillaiset tuossa m50b20 mitkä siellä on viellä kiinni,pitää viikonloppuna yrittää alkaa kasaamaan.
          • Pazi88
            • 11358
            Jep tuota boksia pystyy softaamaan.
