E36 Cruise
  • Huski
    • Dec 2015
    • 27
    • Vaasa
    E36 Cruise
    Eli siis -97 vuosimallin bemari, johon alettu retrofittaamaan cruisea, mutta cruise on siis vanhempaa mallia. Osaako kukaan sanoa käykö tuo edes kyseiseen autoon? Cruise on vielä automaatista ja uuden mallisesta sain sellaisen ohjeen, että pin2 lähtevä johto pitää kierrättää kytkinpolkimen tunnistimen kautta maihin. Päteeköhän tuo vanhempaankin malliin? johto oli ainakin erivärinen, kuin ohjeessa. Tuon nyt luulisi ainakin selviävän sähkökaaviosta, mutta sitä en kyllä osannut itse tulkita sitten ollenkaan.
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    Itellä on samaa vm ja jälkiasennettu ja menee kytkinpolkimen kautta. Sitä en tiedä miks on tehty tuohon radion alle joku oma boksi missä 4xnappia. 1 lähtee pois, 2 päälle/lisää nopeutta, 3 alentaa nopeutta, 4 muisti edelliseen nopeuteen. Olis vähän kätevämpi viiksestä tai suoraan ratista jos näissä niin vielä on edes?
    • zener
      • 14887
      Jälkiasennusversio. Alkuperäinen toimii viiksestä rattiakselilla.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        Nii, mut samalla vaivalla olis sen viiksen siihe veivannu toimimaan. Täytyy ite laittaa jahka jaksaa ja saa tallin tyhjäks
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Noihin on kahta vakkarin boksia, alle -95 ja yli 95-, eli preface ja facelift.
          Pitää olla oikea boksi että toimii.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Huski
            • Dec 2015
            • 27
            • Vaasa
            Noni eli uutta boksia metsästämään. Onko tietoa käykö muut osat ristiin? lähinnä johtosarjan sopivuus kiinnostais, koska monet ei sitä jaksa alkaa purkamaan. Varaosa numerot taisi ainakin olla erit aika pitkälti muissa osissa, mutta facelift cruise oli muistaakseni ajonestoon yhteydessä, joten johtuisko siitä? Jostain vanhasta keskustelusta luin, että osien pitäisi sopia ristiin, tiiä sitten sopiiko oikeasti.
            • Pazi88
              • 11358
              Ei sovi ristiin mikään osa.
              Instagram, YouTube kanava
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Multa löytyy koko sarja uudempaan, mikäli tarvetta
