e36 virtaongelmia
  • Rumiraj
    • Nov 2015
    • 4
    • Hyvinkää
    e36 virtaongelmia
    Elikkä ongelma on vastaavanlainen:
    Auto: e36 325i 08/-92
    Käänsin avainta virtalukossa, virrat syttyi normaalisti kunnes siirryin auton käynnistämiseen jolloin virrat hävisivät kokonaan. Käänsin avainta uudestaan käynnistääkseni auton mutta virrat välähtivät taulussa nopeasti ja hävisivät heti uudestaan.
    Nyt jälkeenpäin olen kokeillut kertaalleen tapahtuuko mitään ja virrat tulivat muutamaksi sekunniksi taas päälle kunnes yritin käynnistää auton ja hävisivät uudestaan ja enää ei tapahdu mitään kun avainta kääntää virtalukossa.
    Kokeilin kääntää pelkkää virtalukon pohjaa ja sama tulos, ei tapahdu mitään.
    Akku ei ole tyhjä, mm. ikkunat saavat virtaa kun kääntää katkasijan päälle sekä sisävalot palavat ihan normaalisti.
    Mikä mahtaisi olla syypää?
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    Kuulostaisi maadoitusvialta. Tarkista startin johdot ja moottorin ja rungon maadoitus. Osaa olla kivoja vikoja metsästää. Toinen asia mikä itselläni kävi tuossa vuosi sitten niin virran jako laatikko hajosi konehuoneessa. Tähän laatikkoon tulee suoraan akulta kaapeli josta jakautuu startille,eculle ja oisko ollut vielä sulakkeille oma syöttönsä.
    • Rumiraj
      • Nov 2015
      • 4
      • Hyvinkää
      Onko mitään pointtereita miten tuo virranjakolootan vika ilmenee muuten, palaneita sulakkeita tms?
        Nosta siitä kansi pois niin näet onko kärynnyt mitään/voit mitata onko yhteydet kunnossa.
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          Ei ainakaan itselläni polttanut sulakkeita eikä muutakaan. Yleismittarilla vaan seuraat johtoa ja katsot että ks nastalle tulee jännitteet. Itselläni oli 3 nastaa 5 muistaakseni kappaleina.
          Osa jonka ei pitäisi hajota, mutta ainakin itselläni oli. Ja ajamalla auto tullut pihaan ja seuraavana aamuna ei ovet auennut eikä virrat tullut vaikka avainta käänteli. Sai pari tuntia vikaa paikannella.
