E36 coupen ikkunat
  • loyal
    • 1478
    E36 coupen ikkunat
    Eli varmaan samanlaista vikaa kuin 1000:lla muulla coupen omistajalla.
    Ikkuna on ylhäällä ovan lyötäessä kiinni. Yleensähän tuo kytkin reistailee ,mutta minulla se ei tunnu toimivan ollenkaan.
    Itse asiassa tossa kytkimessa ei ole mitään vikaa, vaan jossain muualla.
    MIstä lähteä vikaa selvittämään.
    Nyt kun lyön oven kiinni, osuu ikkuna ylälistaan. Muutenkin tuo ikkuna tuntuu nousevan liian ylös, kun katsoo kolion kohdalta tiivistettä, se on revennyt ja ikkuna tulee ylemmäksi...
    Kertokaa joku fiksu jotain, millä saan ärsyttävän vian helposti korjattua...?
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Jos ikkuna toimii muuten moitteetta niin ensimmäisenä lähtisin vikaa etsimään ohjauksesta eli jos kerran olet mitannut kytkimen ja tiedät sen pelaavan niin seuraavaksi varmaan kannattais mitata tuleeko kytkimelle ohjaussähköä ja muutenkin selvittää että onko kytkimelle tuleva ja lähtevä johto kunnossa.
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • loyal
      • 1478
      Mihin se kytkimen johto menee?
      Kaveri katsoi sitä, kun itse en sähköhommista juurikaan tajua
      ja epäili että se menee jonkun releen kautta, koska se naksahtelee jotenkin...
      Olisi helpompi selvittää kun tietäisi mistä se sähkö kulkee.
      Kykentäkaavioista en tajuu ikinä itse mitään.
      • loyal
        • 1478
        Eikös kenelläkään ole ollut tätä ongelmaa??
        • Jesper
          • 1447
          Kaikillahan noita ongelmia on mutta harva niitä osaa selvittää...
          varkauden jälkeen mullakin ikkunat reistasivat oikein todenteolla!!
          Konalan Laakkosella eivät ainakaan osanneet korjata vaikka vaihtoivat koko
          ikkunamekanismin. Pari päivää yrittivät jonka jälkeen auto vietiin Olarin Laakkoselle ja siellä sähkömies otti sen
          hellään hoivaan... Vika löytyi jostain liittimen asennuksesta ja nyt on toiminut aivan moitteettomasti.
          Eli ne oven sähköt ovat ilmeisesti todellista hepreaa monelle koska sen kautta kiertää moneen paikkaan sähköjä.
