e36 Coupé 320 Autom. - perästä vininää
  • remm
    • 9
    Eli -93 320 automaatti coupé pitää säihköisen kuuloista vininää ajettaessa. Edellinen omistaja väitti sen olevan bensa pumppu ja normaalia. Ei vaan hirveen terveeltä kuullosta. Vininä tulee takaa oikealta (hieman mekaaninen ja sähköinen,ikääkuin jonkun pumpun tai "vermeen" käyntiääni). Ääni alkaa aikalailla kun kone lämpenee. Pitkillä reissuilla sen erottaa sisälläkin.
    Tämä taas mystinen case teille, jotka tiedätte paremmin.
    Kaikki apu olisi tarpeen, niin ei tartte hävetä muuten kelpo ajokkia ja vielä pahempaa olisi että joku pamahtaa paskaks.
  • Rocka
    • Dec 2003
    • 68
    Todennäköisesti kyse on tosiaan bensapumpusta. Tosin sen ei pitäisi ajossa kyllä kuulua auton sisätiloihin asti. Tyhjäkäynnillä ja puhallin pois päältä tosin varmasti kuuluu kyllä myös kabiiniin puolelle. Saattaapi olla, että pumppu on vaurioitunut ja ääntää epänormaalia enemmän.
    E39 540i '03
    EX: E36 325iA
      • 10247
      Olisikohan ajettu joskus tankki tyhjäksi ja pumppu ottanut itseensä,kun pyörinyt kuiviltaan?
      Kuuluuko se ääni paikoillaan käytettäessä?Meinaan,jos se on pumppu,niin kyllä sen vikinän pitäisi kuulua myös esim. liikennevaloissa.Jos ei kuulu,niin vika voisi löytyä jostain muualta.
      • dunkelblau
        • 1151
        • Uusimaa
        Siellähän se juuri räyhää äänekkäästi, mut ei kyl kuulu ku oikea takaovi avoinna sisään...
        • remm
          • 9
          Kiitti kommenteista! Lisääkin saisi laittaa, joten kertokaa miepiteitänne. Pitäisiköhän sitten viedä auto "kiskuri"-laakkoselle ja korjautta tai tsekkautaa bensapumppu ? Mitäköhän lysti kustantaa ?
          hmmm
          • Fabsu
            • 1754
            Itsellä just vinku tollein entisessä e 30:ssä se pumppu. Kyllä sillä vuoden ajo ennenkuin se hajos. Sit kun se hajoaa, matka tyssää sit siihen. Se on aika helppo vaihtaa se pumppu, takapenkki irti ja semmosesta luukusta mutterit irti ja nostaa sen pumpun ylös sieltä tankista. Näin ainakin e 30:ssä missä tankin sisäinen pumppu.
            e30 318i -88
            • remm
              • 9
              Mites onkos kukaan tehnyt vastaavaa e36 coupélle ? Tai tietääkö kukaan mitään faktaa ?
              • remm
                • 9
                Soitin just Laakkoselle ja ne neuvo laittamaan 1Dl 2-tahti öljyä bensan joukkoon, että se voitelee pumppua. Luuletteko, että toi auttais asiaan. MUUTEN :
                - 250€ , uusi bensapumppu
                - 100€ , työt
                -fuck
                • sqxo
                  • Mar 2004
                  • 902
                  • no man's land
                  - 100€ , työt
                  -fuck
                  Itse en asiasta tiedä juuri mitään, mutta kuullostaa silti oudolta tunkea nelitahtiautoon jotain mopon öljyjä bensan sekaan.. Kivat siniset savut varmaan, saattaa vähän karstottaa konettakin?
                    • 10247
                    - 100€ , työt
                    -fuck
                    Kaikki "ylimääräinen" polttojäte tekee gutaa katille...
                    Takavuosina 2t-öljyä kyllä käytettiin DIESELEIDEN jakajapumppujen lisävoiteluun,mutta bensa/kat autoissa hylkäisin idean.
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Nosta se takapenkki irti, niin näät miten se pumppu on siellä. Se on varmasti siinä apukuskin laidassa. En kyllä usko että on vaikee vaihtaa. Muutama mutteri auki ja nostat ylös sen vanhan pumpun ja uus tilalle. Ei varmasti kannata 100 € maksaa. Katso myös Kl-varaosista sitä pumppua. Saattaa irrota vähän halvemmalla.
                      e30 318i -88
                      • dunkelblau
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Just!
                        Mullakin kuuluu välillä sellasta vikinää takapäästä, joka voimistuu aina kaasua varomattomasti lisätessä. Tänäänki yhes parkkihallis kiihdyttäes se kuulu aika pitkään... Pitäsköhän munki kokeilla tota öljykikkaa?
                        • remm
                          • 9
                          No Nyt On Pumppu Kunnossa! Se Piti Ihan Hirveetä ääntä Viimisen 100km Aikana.olen Varma Että Se Olisi Pamahtanut Jne. Kuitenkin Ad Varaosana Pumppu Maksoi 200€. Sen Vaihtaminen On Aika Helppoa. Varokaa Fuel Letkun Bensapainetta (saattaa Hieman Mennä Pitkin...nahkapenkit =( )
                          Joo Ja Tärkeää On Todella Varmistaa Että Pumpun Kaksi Virta Johtoa Eli Vaalean Ja Tumman Ruskea ( + Ja - ) On Todella Oikeipäin !!! Joduin Sen Tunaamaan Uusiksi Kun Biemmerini Sanoi Fuck Off Ja Ei Startannut. Tohon Syyn Ettimiseen Meni Sitten 135€ Ja 3 Päivää. Että Kandee Lukea Asennusohjeet Kunnolla !
                          Nyt On Homma Hallussa Ja 320km Uudella Pupulla Ajettu 208km/h Annoin Hieman "testikyytiä" (ei Mitään Enkkoja Ruvennut Rikkoon But But... )
                          Kiitos Kaikille Tuunaajille Tiedoista ! Säästin Kuitenkin 100-200€ Asennus Kuluja Rip-off-laakkoselta, Vaihtamalla Sen Pumpun Itse ! Ja On Muuten Hiljanen Nyt Eikä Tartte Hävetä.. =)
                          - Happy Tuning
