E36 compact 318ti vs 323 compact
  • bluus
    • Dec 2016
    • 35
    • pori
    Onko kyseisissä vehkeissä alustassa mitään eroo?
  • ^Tonix^
    • 641
    • Vaasa
    On. Suurin ero on 318ti 168 perä ja 323ti 188.
    e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
    E30 318is
    E36 M3 Coupe
    • Paha Arkkitehti
      • Jun 2012
      • 828
      • World
      4-sylinterisessä eri jousijäykkyydet kuin 6-sylinterisessä.
        Myös takana ?
        • conna
          • 324
          Myös takana ?
          Takan o kuiteski painavampi perä ja akku on takana toisin kuin neloskoneisissa.
          Takavakaaja on paksumpi 323 ja tukivarret on erit 323 mallissa kuin 318ti
          Etuvakaaja myös jos on ohuempi malli paikalla.
          Takajarrut on samat mut edessä pitää olla jäähdytetyt levyt.
            No niin, näinhän se.
            318ti:ssä on jäähd. etylevyt (?) E: ei ole.
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              Tässä olikin vastaava topikki valmiina. 316ti ois johon pitäs katella m52b28:sia. Purku 328 siis on pihassa josta saa kaiken mikä käy. Elikkä jarrut 328 edestä compactiin (takana ti levyt) , 188 perä (käykö takakannen vaihdolla? ) , alusta onko sama 4 ja 6 syl esim. Jom? Mitä muuta alustaan liittyvää pitää tehdä? Tekniikka ilmeisesti menee melko suoraan muutomien johtojen vedolla? :think
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Ei käy perä takakannnen vaihdolla.
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • Baas 009
                  • Oct 2007
                  • 322
                  • Varsinainen Suomi
                  Ilmeisesti 316 vompatissa on takana rumpujarrut, levyjarrut on samat sekä 318ti että 323ti. Muuten koko taka-akseli on eri paitsi se poikkipalkki. Eli tukivarret, laakerit, vetarit ja perä on kaikki erilaisia.
                  Vompattiin sopii E34 peristä ne pikkukoneisten versiot missä on kiinnitys päältä, tällainenkin toki vaatii e30 tai compactin takakannen.
                  Muittenkin versioiden alustasarjat sopii vompattiin, vaikkei ihan sama olekaan. Se vaan että konetta muutoskatsastaessa saattaa tulla sanomista jos on väärän version alusta. Etutolpat on samat, takana on jouset ja iskarit eri spekseillä.
