E36 325 "jumpsahtaa" vaihdetta vaihtaessa
  • bman
    • 220
    • Mikkeli
    Elikkästä haluaisin kysellä mistä moinen ääni mahtaa johtua, melkein aina kun liikkeelle tulee lähdettyä paikoiltaan ja kytkee ykkös vaihteen päälle niin jostain laatikon-perän väliltä kuuluu sellanen pien jumpsahdus ääni, saman tekee kun vauhdissa vaihtaa kakkoselle. Samaa ääntä piti vanhallakin kytkimellä/paineasetelmalla ja painelaakerilla kuin nyt uusilla osilla eli ei pitäisi niistä johtua.
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Itsellä oli samaongelma e30:ssa, ja siinä oli vikana kardaanin ristinivel.
    Mutta voihan myös takapalkin puslat olla finaalissa, kardaanin kannatinlaakeri tai ihan vain perä.
    • bman
      • 220
      • Mikkeli
      Hmm itse epäilisin joko ristiniveltä taikka kannatinlaakeria.
      Ainakin muutaman kerran kun joskus tuli kokeiltua reilumpia vauhteja niin suht monesti noin 160-175km/h kohdalla alkoi auto yhtäkkiä jyristämään helvetinmoisesti ja se loppui kun hiljentivain vauhtia, tätä jyrinää ei välttämättä ilmene joka kerta näin kovassa vauhdissa enkä muutenkaan mitään tee tällaisilla nopeuksilla mitään mutta aina sinne 120km/h vauhteihin asti ei ilmene mitään jyrinöitä, mahtaisikohan syynä olla juurikin tämä kannatinlaakeri taikka ympärillä oleva kumi?
      Ja toinen mitä ilmenee on se että paikallaan jos liiraa kytkimellä hyvin varovasti niin että juuri ja juuri ottaa niin auton alta alkaa kuulumaan sellaista suht terävää kalinaa, aivan kuin juuri tämä ristinivel olisi niin väljä että tällainen ääni pääsee syntymään.
      Olisiko näissä mitään perää?
      • -timbe-
        • 56
        • turku
        Hyvin todennäköisesti ristinivel...!
        - ex. E36 320i coupe- -nyk. E36 325i sedan-
        • bman
          • 220
          • Mikkeli
          Onnistuukos tämän ristinivelen vaihtaminen paikoillaan vai täytyykö koko kardaani pudottaa pois ja onnistuisiko sitten autotallioloissa vai tarvitseeko joitakin ihme vehkeitä?
          Mitä nyt räjäytyskuvasta katselin niin kardaanissahan näyttäisi olevan kaksi tuollaista niveltä, siis kummasta tässä nyt oikein on kyse?
          • olaus
            • May 2003
            • 685
            • jyväskylä
            Kyse varmaan siitä taaimmaisesta ja kardaani irti.. Homma onnistuu vaikka parkkipaikalla hallitunkilla ja perus työkalupakilla.
            • markok
              • 3020
              Omassa tuo kuvailemasi ääni loppui kun vaihtoi repaleisen kardaanin rättinivelen uuteen. Kannattaa sekin tarkastaa samalla kun kardaania irroittelet. Ei ole paha vaihtaa eikä edes hirveän kallis.
              BMW 530iA Touring -05
              • bman
                • 220
                • Mikkeli
                Rättinivel tuli vaihdettua viime kesän lopussa ja sen jälkeen mitä monesti on auton alla tullut könyttyä niin oon kahtonu rättinivelen kunnon ja hyvältä on näyttäny jotenka sen voi poissulkea vioista.
