328 e36 tyhjäkäynnillä kylmää.
  • Arska39
    • Aug 2017
    • 28
    Moro
    Ongelmana 328:ssa että tyhjäkäynnillä pukkaa haaleailmaa, vaihettua termari ja vesipumppu,ilmattu moneen kertaan eikä ole muuttunut paremmaksi, ollut koko ajan samanmoinen vika vai ominaisuus? Ei oo koskaan nostanut lämpöjä liikaa. Olishan tuo kiva saada puhaltamaan lämmintä myös tyhjäkäynnillä. Kierroksilla ei ole mitään ongelmaan
  • Pazi88
    • 11368
    Vaihda uus vesiventtiili.
    Instagram, YouTube kanava
    • Arska39
      • Aug 2017
      • 28
      Vesiventtiilit kyllä lämpiää.
      • Arska39
        • Aug 2017
        • 28
        Semmonen ilmiö on tullu että kun sammuttaa lämpimänä niin vetää ylä ja alavesiletkun ruttuun.
          Siis kun kone on jäähtynyt ? Syylärin eli paisarin korkki paskana, ei päästä ilmaa sisäänpäin.
          • Arska39
            • Aug 2017
            • 28
            Jeps, silloin kun kone on jäähtynyt.
              ^^^^ Eli uusi korkki.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                Näissähän ei toki yhtä kuumaa tule tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla joka tulee huomioida jos kuvittelee ettei kaikki ole kunnossa vaikka kaikkensa olisi tehnyt. Ei ole kiertovesipumppua nestekierrossa niin se sitä tyhjäkäynti lämpöä vähän rajoittaa.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  Mutta silti ihan lämmintä pitäis tulla tyhjäkäynnilläkin. Mulla ainakin tuli hyvinkin lämmintä tyhjäkäynnillä bensakoneella ja toi diiselikin puhaltaa ihan lämmintä silloin kun ei vesiventtiili takkua. Repsikalle tulee aina tosi lämmintä pyydettäessä oli kierrokset mitä tahansa
                  • Pazi88
                    • 11368
                    Joo ei sieltä tosiaan mitään tulikuumaa tule, mut lämmintä kummiskin. Sen vesiventtiilin takkuilut nuo sisälämpö ongelmat aiheuttaa pääasiassa.
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      Joskus tuli laitettua m52:een tarvikemallin peltisiipinen vesipumppu joka kierrätti vettä niin huonosti että tyhjäkäynillä ei lämmintä tullut, kierroksilla kyllä. Näin ainakin asian itse pähkäilin.
                      Luukku auki ja risut kyytiin
