E36 sammuu kun saunalyhty?
  • jakeboss
    • 155
    • hamina
    Auto on, siis E36 325 -91 eli ilman vanosta.
    Sammuu yleensä kuumalla koneella, saattaa sammua kesken ajon, mutta yleensä risteykseen tai huoltsikalle kun on sammuttanut auton tai tänään viimeksi katsastus konttorille kun oli meikän vuoro ajaa sisään niin eihän se perkele lähtenytkään käyntiin ja se siitä.
    Startti kyllä pyörittää ja virtaa riittää vian aikana. autoa pitää seisottaa 5-30 min., että se taas hörähtää tulille.
    On käytetty myös töpselin päässä, mutta ei sielläkään mitään ihmeelistä löytynny. Lambdaa oli herjannu kuulemma joitakin kertoja mutta voisko tämä nyt lambdasta johtua en oikein usko?
    BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarkistappas bensapumpun ja bensapumpun releen toiminta. Vika on todennäköisesti bensapumpussa.
    • jakeboss
      • 155
      • hamina
      Rele pelittää! pitää kait ruuvata se pumppu irti näin ensalkuun jos se sittenkin olis siinä.
      • Okkim328touring
        • Jun 2005
        • 288
        • Porvoo
        Ollu joskus samanlaista ongelmaa...
        ...mutta se oli 315 E21:ssä. Eli on hiukan Se saatto sammua mitä ihmeellisimpiin paikkoihin, eikä lähteny käymään ennen ku n.15-30 min kuluttua. Vika osoittautu olevan sytytys yksikössä tai mikä nyt onkaan.
        En sitten tiedä noista uudemmista, mutta veikkaisin kyllä elektroniikka/sytytys vikaa ennen ku bensa...
        at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
        ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
        • jakeboss
          • 155
          • hamina
          Hyvä hyvä! auto ei oo tänää lähten olenkaan käyntiin, niin on vähän helpottannu vian etsintää.
          Nyt on senverran selvillä,että kipinähän siintä on hukassa!?
          mitäs ehdottaisitte miten esim. kampiakselin asentotunnistin mitataan,minkälaista vastusta sen pitää näyttää?
          • jakeboss
            • 155
            • hamina
            Tais vika löytyä! Syynä ilmeisesti joskus kosteutta tai vettä itseensä imenyt ecu?. irroitin siintä pohja levyn ja kappas sieltä löytyikin vähän hapettumis oireita! jotkut diodit ja jotain muita komponentteja on hapettunnu niin pahoin, että en tiedä onko korjauskaan enään mahdollista.
            Nyt on uus ecu tuvassa ja tuntuis pelittävän. aikas hyvä etten sanois, jos se nyt tolla kuntoon tuli!
