E36 m52b20 räkii ja lyö putkeen
  • Fuseee41
    • Apr 2018
    • 16
    • Lahti
    Elikkäs ongelmana olis että kylmänä ei kierrä yli 2000 täys kaasulla ja lämpösenäkin kiertää kehnosti... tehot kateissa myös. Kylmänä kiertää ihan pienellä pintakaasulla mutta heti kun käntää pedaalia vähäsenki alemmas niin rupee räkimään ja välillä kajauttaa putkeen oikeen kunnolla. Herjaa nokka-akselin asentotunnistimesta vikakoodia ainakin.. vaihdettu uuteen mutta tosin tarvike malliin.. alipaine puolen kaikki letkut tutkittu ja ehjiltä vaikutti, imm myös vaihdettu.. voisiko vika olla tulpissa ja tarvike anturissa? HELP!!!
    - E60 525iA M-sport
    - E34 525i touring -95
    - E34 520i sedan -92
    - E39 523iA touring -98
    - E30 320i 2d -84
    - E36 316 -91
    - E36 320i touring -95
    - E46 316i -99
  • Pazi88
    • 11353
    Se nyt pitää saada vikakoodittomaläksi eka. Vaihda se nokka-akselin asentoanturi uuteen orggikseen. Esim. https://rover.ebay.com/rover/1/707-5...F_mwBanner%3D1
    Ne tarvikkeet ei pelaa yleensä ollenkaan. Oireet viittaa toimimattomaan nokan anturiin. On siinä todennäköisesti muutakin, mut tosta on hyvä lähtä liikenteeseen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Fuseee41
      • Apr 2018
      • 16
      • Lahti
      Täytynee tilata ja kokeilla mitä tuleman pitää uuden kanssa. Mitäs jos vieläkin orggis anturin jälkee herjaa? Piuha vika vaiko ketju venynyt tarpeeksi?
      - E60 525iA M-sport
      - E30 320i 2d -84
      - E36 316 -91
      - E46 316i -99
      • Pazi88
        • 11353
        Sit on ecu rikki. Mut oman kokemuksen mukaan, mikään muu kuin siemens anturi ei pelaa luotettavasti. Tarvike anturi on ollu vian lähteenä lähes aina.
        • Fuseee41
          • Apr 2018
          • 16
          • Lahti
          Täytynee vaihella anturi siis.. iso kiitos jo tästä!
          - E60 525iA M-sport
          - E30 320i 2d -84
          - E36 316 -91
          - E46 316i -99
