M50b25 vanos ongelma
  • Antonfrans
    • Mar 2016
    • 103
    Eli nyt tarvitaan kipeästi apua.
    325 -94 vanos koneella temppuilee oudosti, sahaa saa taas 2-3krt 4 sekuntia ennenkuin lähtee käyntiin kylmänä, korjaantui 2kk sitten samasta viasta nokka-akselin asennontunnistimen putsauksella. Lämpimällä koneella taas lähtee hyvin käyntiin. Vanoksen luota kuului tänään 17 aikaan lämpimällä (90 astetta) koneella kova nakutus mutta sitten tuntia myöhemmin parkkipaikalta lähtiessä (edelleen lämmin kone) vanos ei pitänyt juuri mitään ääntä? Miten on mahdollista että naputus ääni menee ja tulee? Nokka-akselin asennontunnistin? Solenoidi? help
    E92 Coupe M3 "Schirmer" 08
    ex. E36 Hellrot Coupe 325i M-Sport '94
    ex. E36 Coupe 318IS M-Sport '94
  • Pazi88
    • 11368
    Suuttimet rupee nakuttaan jos nokka-akselin asentoanturilta ei tuu signaalia. Vikakoodien luku helpottais tätäkin ongelmaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Antonfrans
      • Mar 2016
      • 103
      Jees!
      Eli koodit luettu 2 kertaa ja nokan anturi ilmottaa ei signaalia tai signaali heikko. Pitäisikö se vielä manuaalisesti mitata vai voiko olla jokin kontakti häiriö?
      • Pazi88
        • 11368
        Uutta orggista tilalle.
        EDIT m50vanos koneessa taitaa olla hall anturi nokalla, eli yleismittarilla voi mitata antaako signaalipiuha 0v ja 5v aina yhden kampuran kierroksen välein. Mutta tämä ei siltikään kerro varmaa tietoa anturin toiminasta. Toki jos se ei anna mitään, niin kaput.
        • Antonfrans
          • Mar 2016
          • 103
          Asia selvä vaihdan huomenna, katsotaan muuttuuko:think
          • Antonfrans
            • Mar 2016
            • 103
            Eli uusi orkkis anturi vaihdettu tilalle ja käynti parani ja alavääntö palasi, mutta auto lyö edellee välillä startatessa putkeen ja nytkähtelee kiihdyttäessä? bensanpaine?
            • haapala
              • Sep 2018
              • 68
              hei
              m50b25 pitää sellaista matalaa rohinaa jakopään läheltä mihin ääni voisi viitata? sinkkuvanos kyseessä
              • Somppi
                • Jan 2016
                • 32
                • Kauhava
                jos on kilometrit yli 300tkm eikä jakopäätä tarkistettu kannattais kattoa ja uusia laahaimet ennenkun on palasina ja mahd kone selvä, itelle tuli projektiksi tommonen 302tkm ajettu josta laahaimet menny paloiksi ja jako pompannu. Ylälaahaimesta voi vähän päätellä alempien kuntoa mutta mulla se taisi olla vaihdettu kun oli lähes kuin uusi.
                -76 630cs
                -16 Audi A4 2.0tdiQ Avant
                -73 Audi 100 LS 1.9
                -89 GMC C1500 5.7
