e36 vilkku vika!
  • redstone
    • Jun 2005
    • 59
    e36 vilkku vika!
    Perkeles tänään sammui vasemman puolen vilkut ( edestä ja takaa ) lopullisesti. Oikea puoli skulaa joten vika on oltava sulakeboxin releessä tai mikä ohjainsysteemi onkaan. Ennen lopullista sammumista vilkku ajoittain alkoi nopeasti naksuttamaan ( eli että polti olisi ollut paskana ) mutta naksutus lakkasi kun vilkkua heilutti.
    Mahtaakohan rele olla paskana vai maadoitusvika.. jompikumpi.. ehdotuksia otetaan vastaan. vittumainen vika mutta nyt ei siis vasen vilkku skulaa ollenkaan ja vasta maanantaina varaosaliikkeeseen jos uusi rele nyt auttaa.
  • Mikkomies84
    • 1056
    Niin vai olisko siinä vilkun viiksessä vika?
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      releen vaihto on ainakin helpoin operaatio noista joten se kannattaa varmaan eka tehdä.
      jos molemmille puolille on omat releet niin voithan vaihtaa ne keskenään ja kattoa että toimiiko.
      Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
      On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
      • redstone
        • Jun 2005
        • 59
        Tuskimpa koska jos painaa hätävilkut päälle niin vika on edelleen päällä. Tällöinhän vika olisi releen puolella..
        • redstone
          • Jun 2005
          • 59
          eli on yksi musta mötikkä eli rele. Tämän sisälle on juotettu kaksi kuparilanka hässäkkää eli niitä ei voi vaihtaa.. ostan uuden releen ma ja katotaan sitte lisää..
          • redstone
            • Jun 2005
            • 59
            No niin nyt on rele vaihdettu. ( 34e ) Heti alkoi naksutus vasemmalla puolella ( eli joku poltin pimeänä, ennen vasenvilkkupuoli siis ei skulannut ollenkaan ) joten nyt rele ainakin toimii. Takana vilkku paloi nopeaan tahtiin eli etuvilkku pimeänä. Räpläsin poltinta ja sulake paloi. Elikkäs yhteenvetona: vasemman vilkun polttimenliitin paskana. se lyö oikariin heti kun siihen tulee virta. Nyt olen juuri irroittanut liittimen ja meinaan avata sen ja katsoa sen sisälle. Poltin yllättäen kuitenkin pysynyt ehjänä koko session aikana. Sulakkeitakin vasta 3 poltettu.. vittumainen vika!
            • Fabsu
              • 1754
              Itellä oli joskus muinoin E30:ssä vastaava vika. Mikään muu ei auttanut, kuin koko vilkun vaihto. No eipä siihen etuvilkku paljon kyllä maksanutkaan.
              e30 318i -88
              • redstone
                • Jun 2005
                • 59
                vasemman vilkun liitin avattu. poltin oli painanut metalli liittimet yhteen ja se poltti sulakkeen. Nyt liitin korjattu ja toivottavasti toimii.
                Tää koko hommahan alko siitä et välillä vasen etuvilkku vain yhtäkkiä lopetti pelittämisen ja vilkku alki naksuttamaan nopeasti. Vikaan auttoi vain se että otti polttimen irti ja laittoi takas.. tai sitte heiluttu poltinta.. noo mut on uus rele jne. et pitäs toimii.. käyn kohta ruuvaamassa liittimen paikalleen. ( tai sitte juon pari ja meen tutimaan )
                • Hunni
                  • 621
                  • Toijala
                  Itellä nyt vähän samannäköstä vikaa, eli rele on vaihdettu, polttimot on vaihdettu ja nyt polttaa sulakkeen heti kun vilkuttaa vasemmalle (en muista polttiko sulakkeen myös oikeelle vilkuttaessa). Eli siis pitää availla sitä vilkun liitintä?
                  BMW 330e Touring -21
                  Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                  • Juissi
                    • 10
                    • Vaasa, Jurva
                    Vaihdoin uudet etuvalot ja sama vika ilmeni mulla oikean vilkun kannan suhteen, mutta sulake ei palanut vaan suoraan oikea vilkku lopetti toimintansa oikkarin jälkeen .
                    Kuinka sulla kävi? Mikä korjas vian?
                    Huomenna pääsen varaosaliikkeeseen ja voin ostaa uuden releen, jos on hyllyssä (Vaasan käyttöauto)
                    Jos se nyt auttaa...
                    • Juissi
                      • 10
                      • Vaasa, Jurva
                      Uusi vilkun rele auttoi!
                      Outo homma sinänsä, että oikosulun sattuessa hajoaa rele eikä sulake!?
                      • Beast_Man
                        • Jun 2006
                        • 911
                        Mistäs tällaiset vilkun releet hommasitte ja paljonko kustansi? Turun metro auto olisi joutunut tilaaman jostain ulkomailta. Ei jaksa odottaa jos jostain saa halvemmalla ja nopeammin.
                        Itsellä vilkku jää päälle ja joutuu renaamaan viikseä edes takaisin että sammuisi.
                        Hakkarainen approves this post.
                        X5 4.4i -2003
                        E36/8 Z3 Coupe 2.8 -2000
                        E46 325Ci 2001
                        E39 528iA Shadowline -96
                        E36 325i coupe -92 "afterburner"
                        • C_zar
                          • 93
                          Elikkäs vasemman puolen vilkku ei toimi, oikeelle puolelle toimii hyvin ja kun hätävilkkuja kokeilee niin vasenkin puoli vilkuttaa mutta viiksestä ei vilkuta. Onkohan vika releessä vai viiksessä?
                          EDIT: oli piuha poikki kun ratin alta sen suojamuovin otin pois, nyt pelittää taas.
