e36 M50b20 ongelmat
  • beemkeemo
    • May 2015
    • 51
    • suomi
    e36 M50b20 ongelmat
    Eli kyseessä M50b20 moottori ja on semmoinen vika että joutuu sahaamaan käyntiin todella pitkään (yli 5 sekunttia) ennenkuin käynnistyy, kun on muutaman sekunnin sahannut meinaa koko ajan lähteä ja sitten lopuksi juuri ja juuri lähtee käyntiin ja sitten käy tyhjäkäyntiä ihan normaalisti. Kun kaasun painaa tyhjäkäynniltä pohjaan meinaa kone jotenkin tukehtua sekunnin ajaksi ja sitten nousee, korkeilla kierroksilla käy todella tukkoisesti ja tehoja uupuu. Paukuttaa ilmanputsariin.
    Välillä sitten kun sammuttaa auton pitkän ajon jälkeen ei joskus lähde käymään ennenkuin on sahannut akun tyhjäksi ja antanut apuvirtaa, nyt alkanut myös tekemään sellaista että kierrokset jää humppaamaan 1000-2000 välille kun kaasun päästä, mutta välillä saattaa olla pitkiä aikoja tekemättä sitä.
    Vaihdettuja osia: ilmamassa-anturi, kampiakselinasentotunnistin, tulpat, bensapumppu. On kokeiltu toisen auton toimivalla asentotunnistimella mutta sillä ei edes lähtenyt käyntiin. Alkuperäisiä antureita molemmat.
    Mitä tässä pitäisi tehdä? Voisiko jakoketju olla venynyt?
    Vikakoodit ? Iso imuvuoto. Vanoskone vai ei ?
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      Vanos, vikakoodeja en ole lukenut. Millaisilla välineillä tuollaisesta vanhasta autosta voi lukea vikakoodit? Ymmärtääkseni perus autokorjaamon laitteilla ei pysty vanhasta autosta lukemaan?
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Valmistusvuosien loppupään vehkeisiin saattaa päästä obd-lukijalla kiinni eli voi onnistua usb:n kautta. Vanhemmat vaatii ads-kaapelin ja lukijan, joka toimii läppärin sarjaportin kautta.
        Virallisessa huollossa ne saa varmasti luettua, mutta kannattaa kysellä alueesi vikakoodinlukijoilta.
        Itselläni on ads-vehkeet ja asun etelä-pohjanmaalla jos tästä apua on.
        E32 750i 11/89
        • beemkeemo
          • May 2015
          • 51
          • suomi
          Vuosimalli on 91. Asun uusimaalla
          • Pazi88
            • 11364
            Ei 91:ssä pitäs olla vanosta. Liekkö joku vaihtanu myllyn :think Joka tapauksessa vikakoodit lukuun.
            Instagram, YouTube kanava
