E36 iso ajotietokone sekosi
  • artci
    • Jul 2005
    • 7
    • Lohja
    Pistin hifiä Bemariin ja asennuksen aikana ajotietokone sekosi. Tarkastin johdotukset ja kaikki oli kiinni ainakin noin silmämääräisesti.
    Oireet:
    - keskikulutus näyttää käynnistyksen jälkeen 39,5l/100km, nollauksen jälkeen jää viivat näyttöön
    - keskinopeus näyttää käynnistyksen jälkeen 299km/h, nollauksen jälkeen jää viivat näyttöön
    - matka lopputankillisella ei muutu vaan näyttää jotain tiettyä arvoa
    - matka-ajan laskenta ei toimi, "matka ei kulu"
    - ulkoilman lämpömittari on kunnossa
    - timer eli taukopuhallus on kunnossa
    Asennuksen aikana akku oli irti. Liekö siitä suuttunut? Saako vehjettä enää henkiin ilman merkkihuoltoa?
    520dA Touring 2006
    Ex 318tds Touring 1996
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Kokeileppa seuraavaa:
    -1000 ja 10 yhtä aikaa pohjaan jolloin pitäis näyttöön tulla "test nro: --" tms.
    -näpyttele 10 ja 1:llä näyttöön 21 ja paina set/res
    -kone kysyy resetoidaanko, paina set/res
    -pitäisi lähteä toimimaan, eilen ainakin lähte e34 iso tietokone toimimaan tällä operaatiolla.
    Ajokone pitää ehkä unlockata ennen kuin tuo toimii, linkistä lisäohjeita.
    N62 Money Spender Club
    • artci
      • Jul 2005
      • 7
      • Lohja
      Kiitos vinkeistä! Niistä ei tähän vaivaan valitettavasti ollut apua, mutta löysin silti vian aiheuttajan. Radion takana ollut irtonainen valkoinen johto ei ollutkaan antennivahvistimen virtajohto, vaan ajotietokoneen sekoitinjohto! Otin sen irti herätevirrasta ja kappas - ajotietokone toimi jälleen normaalisesti. No nyt se on sitten varmuuden vuoksi vielä resetoitu ja nykyjään se rupattelee lontoota. Tuskinpa olisivat ihan hetkessä löytäneet vikaa merkkihuollossa...
      520dA Touring 2006
