M50b25nv ->m52b28
  • Eee36
    • May 2017
    • 84
    • HEINOLA
    M50b25nv ->m52b28
    Aikani lueskeltua jäi muutamaan kysymykseen vastaus saamatta.
    Eli tosiaan m50b25nv koneen tilalle menossa m52b28 (e39 peräsin)
    Miten nyt moottorin sähköjen kanssa?
    Tolla vanoksettoman sähköillä vissiin saa toimimaan kaiken muun paitsi vanoksen?
    Mites jos vaihdan moottorin sähköt e39sistä, onko ajoneston kilkeetkin otettava?
    Ajonestoa en tarvisi mutta tuleeko väkisinkin mukaan?
    Vai riittääkö jos vaa poistaa ews:sän käytöstä kun sekin mahdollista ilmeisesti?tarviiko silti kaikki oheiskilkkeet kiinnitellä?
    Kiitoksia etukäteen
  • Pazi88
    • 11373
    Kiitoksia etukäteen
    Sitä ei saa kunnolla pelaamaan nv moottorinohjauksella, koska nokan triggeröinti ei ole m52 koneessa yhteensopiva nv koneen vr anturien kanssa. m52 sähköillä se kannattaa laittaa käymään. e39:n johtosarjaa joutuu modaamaan melkoisesti e36:een, niin suosittelen hommaaman e36:n m52 johtosarjan, mikä on kun nakkaa vaan paikalleen. Ei ole väliä onko se 320,323 vai 328 mallista.
    Ajoneston poisto boksista onnistuu, kun vaikka mulle nakkaat privaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • Eee36
      • May 2017
      • 84
      • HEINOLA
      Tätä juurikin haeskelin kiitoksia
      pidetään mielessä tuo ajoneston poisto
      • Eee36
        • May 2017
        • 84
        • HEINOLA
        Onkos se sitten sama on m52 ajonestolla vai ei?
        Tarviiko niitä ews antenneja yms paskoja laittaa?
        • Pazi88
          • 11373
          Ei tarvi laittaa niitä ajonesto hommia. Ja kaikissa m52:ssa on ajonesto
          • Wilska87
            • Feb 2022
            • 35
            • Savonlinna
            Nostelen vanhaa topiccia kun ei haulla löytynyt..
            Eli eli,omaan ralliautoprojektiin tulossa m43b19:sen tilalle m52tub28 moottori,mitäs kaikkea täytyy ottaa huomioon?
            Auto siis e36 compact.
            Laatikko täytyy zf metsästää jostain,johtosarja ebaysta, moottorinohjaukseksi joku aftermarket mega yms.
            Mitkä apulaitteet käy m43:sta?
            Yst,Terv Ville
            • Pazi88
              • 11373
              ZF ei sinänsä ole pakollinen. Joku perus getrag kelpaa kans. Toki ZF yleensä kestää paremmin ja on nopeampi vaihtaa. Valitettavasti 320z lootat alkaa olla vähän arvokkaita. Mutta jos custom hommat onnistuu, ZF gs6-37dz laatikoita saa satkulla/parilla.
              Voit käyttää siinä myös ihan vakio ms42 ecuakin kun softaa sen: https://www.ms4x.net/index.php?title=Main_Page
              Mut jos haluat käyttää aftermarket ecua, tämä on edullinen PnP vaihtoehto vakio johtosarjaan: https://diy-efi.co.uk/product/core4-bmw-m52tu-m54-pnp
              Mitään muuta kuin ehkä viskoflektin et voi siitä m43:sta käyttää.
                Miten nopesti ZF:llä voi vaihtaa kun minä olen radalla kepittänyt kolmea eri Getragia eikä ollut mitään ongelmia enkä säälinyt tekniikkaa yhtään ? Radalle ajamalla, kierroksia x määrä ja ajamalla kotiin, väh. 100 km sivu.
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  320z on aivan loistava laatikko vaihtaa, se on ainakin selviö
                  Kysy jos tarvetta
