E36 sähköt sekoilee
  • IcE1
    • 1
    • Mikkeli
    E36 sähköt sekoilee
    Morjens
    Autona ´95 e36 323. Ongelmana mystiset sähköongelmat, jotka välillä ilmaantuu.
    Tähän mennessä käynyttä (en tiiä liittyykö osa näistä toisiinsa vai ei):
    - ABS valo syttyy joskus kun kierroksia enemmän.
    - Auto käy vain tyhjäkäyntia, mutta puutuu heti kun kaasuun hipasee. ( ei anna vikakoodeja )
    - Kuskinpuolen sähkölasi toimii välillä ja välillä ei.
    - Kierrosmittari pomppii omiaan auton ollessa sammutettuna virrat päällä.
    Kaikki ongelmat alkoivat oikeastaan kun laturi hajosi. Samalla konehuoneesta nousi vänkärin puolelta tulipellin luota savua, joka haiskahti vähän sähkölle.
    Tähän mennessä vaihdettua/tehtyä:
    -Laturi (lataa normaalisti nyt)
    -Nokan & kampuran asentotunnistimet. (alkuperäiset)
    -Maa pisteet käyty läpi
    Välillä sitten on niitä päiviä kun kaikki toimii hienosti eikä mitään ongelmaa ole. Vaikuttaa kuitenkin sille että kosteina päivinä ongelmia on enemmän.
    Mistähän näitä ongelmia kannattaisi lähteä tutkimaan? sulakerasia?
    - T
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Minulla oli juuri nämä oireet r50:ssä, ja ne aiheutuivat viallisesta ABS-anturista. Tosin ei se heti tyhjäkäynniltä puutunut, vaan jostain 2000rpm alkaen.
    Mutta tietysti sulakkeet kannattaa katsoa, ja tutkia mikä sieltä oikein paloi. Ei se savu tyhjästä tule...
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
