E36 325i -92 laturi ongelma.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Terve,
    Potilaana olis e36 325i -92 ongelma on laturi. Ongelma alko pari päivää sitten, normaalissa ajossa huomasin ku yhtäkkiä rupes abs valo vilkkumaa mittaristossa, mikä tarkottaa että jännite on niin alhane ettei järjestelmä oikee tahdo toimia. Laturin valo ei syttyny mittaristoon, ei muutaku auto talliin ja tutkimaan, mittasin laturin päästä yleismittarilla 9.33v eli peli oli selvä että laturi on kuollu, purin laturin ja hiilet olivat aivan loppu puhumatta hiilien kosketus pinnasta (kupari renkaat akselissa). Noh eihä siinä 27vuotta vanhaa laturia enää viittiny elvyttää ku 150€ sai jo tehdas korjatun valoen, uuden laturin kävin sitte motonetistä hakemassa, ei muutaku nokka kohti tallia, asennus onnistu ongelmitta, vähä virtaa akkuu ja ei muutaku starttia näyttämään, hienosti lähti taas kehrämää. Mittasin taas yleismittarilla suoraa laturilta ja näytti 14,3v, huokaisin helpotuksesta, tallista peruutin ja ajoin noin 10km kunnes huomasin että taas vilkkuu vähä väliä abs valo, uukkari ja takas tallii. Mittasin taas jännitteen ni näytti alta 10v, rupesin sitte ihmettelemään, että mikä autoa riivaa. Päätin sitten kattoo, että syttyykö mittaristoon edes akun varotusvaloa, eihä se syttyny, eli laturi ei saa herätettä, koska sen valon kautta kulkee laturin heräte?
    Noh ei muutaku mittari irti ja uutta polttimoo sisää, ei auttanu ja vanhaki polttimo oli ehjä. Seuraavaks koitin maadottaa herätteen suoraa koriin ja valo syttyi, käynnistin auton ja akkuvalo palaa taulussa, onko ideoita? Johtoja on tutkittu laturin vierestä ja mittariston takaa, kaikki ehjiä, koitin toista ehjää virtalukon pohjaa, ei vaikutusta. Tarkistettu myös akun maadoitus ja moottoritilasta uusittiin maadoitusjohto. Tietääkö joku mihi se laturin heräte kulkee laturilta? Mittaristolle?
    Hyviä vinkkejä otetaa vastaa ja apu on tervetullutta, kahvit tarjotaa ja vaivan palkkaa maksetaan.
    Sijainti vantaa tikkurila.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    Mitenkäs laturin maadoitus ?
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      Laturille tulee paksu + kaapeli ja normaalin kokone heräte? Pitäiskö tulla vielä maadotus johto jostain laturille? :o
      Edit: Vai maadottaako laturi itsensä öljyjalkaan? tuli sellainenki epäilys ku öljyjalka o pulverimaalattu eikä laturin kiinnike kohista ole maalia hiottu pois, mutta sit ku ajattelee ni mitenköhä se vanha laturi o siellä toiminu.
      Nykyiset.
      Harraste:
      Ex.
      2
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 323i -99
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 299
        justiin meni noin 15 tonnia ajettu tehas korjattu laturi paskaks kuvailemallasi tavalla ettei sytytä edes valoa mittaristoon kun virrat laittaa ja kokeilin kansa lamppua vaihtaa yms johtoja tutkia. toinen laturi kiinni ja heti toimi niiku kuuluukin.
        • JJT
          • 6694
          Herätä menee virtalukolta mittariston ja diagnostiikkapistokkeen kautta laturille.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pazi88
            • 11329
            Valeo on kyllä semmonen laturimerkki että kannattaa kiertää kaukaa. Yleensä ei toimi kauaa, mut jos toimii, niin pitää vähintään jeesus volinaa. Boschin omat tehdaskorjatut oo yleensä juuri sen kalliimpia edes, jos nyt jostain sattuu semmosen löytämään.
            Instagram, YouTube kanava
            • fRONik-_-
              • Jun 2010
              • 684
              Jippii!
              Juuri hallilta kotiuduin, päivä alko sillä että päätin toiseen samanlaiseen harrastepeliin laittaa tämän uuden valeo laturin, purku ja asennus meni ongelmitta kunnes päästii siihen asti että sai kääntää avainta virtalukossa! Virtalukossa avainta ku käänsi ni yllätys yllätys akunvalo ei syttynykkään!
              Ei muutaku vanha ehjä laturi kiinni takasi ja äkkiä motonettiin kyselemään, miten toimitaan heidän valeo-laturin kanssa, todistusaineiston kera, myyjä siinä hetken katteli videoita ja kuunteli mun murheita ja otti iloisesti laturin vastaa, rahat sain heti ja onneksi vielä vanhan pantiksi jääneen laturin, hetken siinä motonetin pihassa ihmettelin ja selasin internettiä ja päätin käydä Adita liikkeessä kysymässä olisko niillä mulle lääkettä.
              Heti ku saavuin Aditan pihaa ja kävelin myymälää niin myyjä tuli repimää hihasta ja kysy, että miten voin auttaa, näytin vanhaa laturii ja ojensin sen myyjälle, myyjä hetken pyöritteli laturia ja näppäili koneelle tuotekoodit, hetken päästä myyjä sano että löytyy täysin samanlainen boschin laturi, tokaisin, että hienoa ja myyjä lähti varastosta etsimään kyseistä palikkaa. Hetken päästä myyjä tuli ja pahoitteli, että kyseistä laturia ei heidän hyllystä löydy vaikka saldo näyttää +2 kpl, myyjä huomas heti, että mun fiilikset kesäautoa kohtaa alkaa hiipumaan, myyjä sit tokas että odotappa hetki, soitan varastolle. Meni noin 5min, niin myyjä tokaisi pieni hymy huulilla, että älä lannistu, meidän varastolta löytyy kyseinen laturi, mutta saadaan sen sulle huomiseks ellet halua ajaa varastolta sitä hakemassa. Sehä kävi mulle paremmi ku hyvin, sillä se oli kuitenkin mun kotimatkalla, ei muutaku matka kohti Aditan varastoa, missä henkilökunta jo odotti ovella, sillä työntekijät oli jo lähdössä kotii. Mentii sitte liikkeeseen sisää vertailemaan varmuuden vuoks uutta ja vanhaa laturii, no eihä se menny putkeen ei, sillä uuden laturin piti olla samanlainen kun mun vanha,mutta ei se ollu sinnepäinkään! Työntekijä oli ihmeissään ja rupes selvittämään asiaa kunnes huomasi että paketti on kyllä oikea mutta sisältö vääränlainen, hetken se siinä näpytteli konetta ja löysi vastaavan kuin vanha laturi. Myyjä toi sitte sen laturin ja ruvettiin taas vertailemaan, JES! Samanlainen möhkäle löytyi! Adita sitten pahoitteli tapahtunutta ja tarjosi kallimpaa osaa samalla hinnalla kuin halvin 80amppeerinen laturi, tippa meinas tulla linssii jo isollakin miehellä, sillä en olis uskonu että Suomesta löytyy noin asiakaslähtöistä palvelua!!!
              Näin jos jokainen firma palvelisi asiakkaitaan niin ei kenenkään tarvisi lähetellä rahojaan ulkomaille! Laturin kanssa ku saavuttiin tallille ja laitettua autoon kiinni ni löyty hienosti heräte ja auto lähti hienosti latamaan ja kehrämään! Vielä kerran iso kiitos kuuluu #Aditaoy :lle!
              Edit: Iso kiitos myös biimerrrrville & Pazi88! Enään ei tähän talouteen yhtäkään valeon tuotetta tule.
              Nykyiset.
              Harraste:
              Ex.
              2
              BMW E36 316i -92
              BMW E36 320i -91
              BMW E36 320 -92
              BMW E36 323i -99
