316i -96 päästöt pielessä
  • Tuonela
    • 368
    Tuli hylky katsastuksessa, syynä CO, HC ja lambda. Kuvassa näkyy tarkemmin.
    Tulpat vaihdettu juuri, vanhat oli aika huonossa kunnossa. Samoin öljyt ja ilmansuodatin vaihdettu. Kilometrejä alle 200tkm.
    Mistä lähtisi etsimään vikaa, lambda, katti?
    Imuvuoto ?
    • Tuonela
      • 368
      Ilmansuodattimen haitariputki on ehjä, vaihdettu vuosi pari sitten. Haitariputkesta lähtevä ohuempi letku halki n. sentin, ihan siitä lähdöstä, ei kai tuo voi sekoittaa päästöjä?
      En ole näihin pikkukoneisiin sekaantunut M40:n jälkeen... Tämäkin äidin auto joka toiminut viimeisen vuosikymmenen kuin Corolla. Viime vuonna katsastuksessa kaikki päästöt oli ok, autolla ajettu vain pari tuhatta km:ä vuoden aikana.
      Edit. Polttoaineenkulutus kuulemma noussut viime aikoina huomattavasti...
      • MikkoJII
        • 1811
        • Lapua
        Niin kuin Jr66 sanoi, näyttää imuvuodolta kun noin rikkaalla käy. Imupuolen letkut tarkastukseen ja rikkinäiset vaihtoon. Uudet letkut ei montaa kymppiä maksa. Lambda vikaan en oikein usko jos olet todennut jo yhden rikkinäisen letkun.
        E32 750i 11/89
        • Tuonela
          • 368
          Kokeilin tänään (vihdoin...) mittailla noita päästöjä. Heti käynnistyksen jälkeen päästöt kierroksilla aikalailla ok:
          CO 0.3
          HC 75
          Lambda 1.03
          Tyhjäkäynnillä sitten jo enemmän pielessä:
          CO 3.5
          HC 370
          Lambda 0.9
          Ja kun käytteli kunnolla lämpimäksi niin päästöt ihan pielessä:
          CO 4-5
          HC 200-400
          Lambda alle 0.9
          O2 pysyi reilusti alle yhden koko ajan.
          Sinolia tankkiin ja kunnolla kenkää, vai lavetilla purkaamolle...
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Ei se Sinol ja kengittäminen auta, jos vikoja ei korjata.
            • Tuonela
              • 368
              Tokihan sen vian korjaisi jos sen löytäisi...
              • intfreak
                • May 2003
                • 2967
                • Uusikaupunni
                "Haitariputkesta lähtevä ohuempi letku halki n. sentin"
                N62 Money Spender Club
                • Tuonela
                  • 368
                  Sorry, tuo toki jo korjattu, jäi vain mainitsematta. Muita vuotoja en ole löytänyt.
                  • Iemel
                    • Oct 2007
                    • 1654
                    • Muhos
                    Onkos tässä ne suuttimet joihin johdettiin lisäilmaa erillisillä putkilla?
                    Tarkastaa ne ja samalla suuttimiin uudet o-renkaat.
                    Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                    Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                    Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                    Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                    Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      CO 0.3
                      HC 75
                      Lambda 1.03
                      CO 3.5
                      HC 370
                      Lambda 0.9
                      CO 4-5
                      HC 200-400
                      Lambda alle 0.9
                      Vejäppä vaikka rälläkällä katti auki,veikkaan että tyhjä on.Jos näyttää kennot olevan tallessa niin hitsaat kassaan
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • Tuonela
                        • 368
                        Täytyy katsoa testerillä mitä se sanoo kun löytyi yllättäen tuohon sopiva liitin...
                        • Tuonela
                          • 368
                          Tuollainen koodi löytyi:
                          "201, lämmitetty happitunnistin, alue-/toimintavirhe"
                          Happitunnistimen jännite heilui laiskasti 550-600mV välillä, eli lähes suoraa viivaa piirsi...?
                          Imuvuotojakin tuli etsittyä, kaikki letkut näyttivät ehjiltä. Onko tuossa joku letku joka tyypillisesti alkaa vuotamaan, jota ei niin helposti huomaa?
                            Tuon ikäisen letkut ovat kaikki vaihtokunnossa, jos auto olisi toyota niille ei tarvisi tehdä mitään mutta kun kyse on bmw:stä... Nähty on, sekä että.
                            • Tuonela
                              • 368
                              Nähty on joo, itsellä toinen auto ollut aina Toyota (kun jollain sitä on päästävä liikkumaan). Toyotiin suurin ja kallein remontti on ollut vuosien saatossa eberin aivojen uusinta, eikä sitäkään voi auton piikkiin laittaa... Tämä lähtee varmaan paaliin kun on muitakin vikoja, tai sitten laitan ilmon tänne. Kuitenkin jarrut ja iskarit juuri laitettu, molemmat renkaatkin uudenveroiset (Dayton/Hakkapeliitta 7). Toyotaa tilalle niin pääsee äiskä liikkumaan. Vielä kun itse parantuisi tästä taudista...
