E36 328 -95 ihme zzzz-ääni konehuoneesta
  • hazys
    • 404
    Konehuoneesta kuuluu ihme ääni ikäänkuin olisi kääntämässä rattia ja joku viheltelee. Joku ehdotti että vaihtamalla kiristimiä ja uutta hihnaa nii saattais mennä pois. Vai johtuukohan ääni vanoksesta? Aika vaikeaa kuvailla ääntä, mutta se on jatkuvaa zzzzzz-ääntelyä.
    Make my day, go away.
  • j328
    • 310
    Ootkos tarkistanut että ohjaustehostimessa on nestettä?? Jos nestettä puuttuu reilusti niin saattaa kuulua ylimääräisiä ääniä...
    • RiiQuu
      • 1367
      Ihan selvästi sinne on jääny saksalainen kääpiö vetämään zetaa!
      Kuvailehan vähän lisää sitä ääntä, muuttuko kierrosluvun mukaan?
      Vaikuttaako/muuttuko ääni kun käännät rattia? Paikallaan? Liikkeessä? Eri kierrosluvulla?
      Ääni ei koskaan poistu? Hiljene? Aina yhtä voimakas eri lämmöillä?
      J.n.e j.n.e...
      "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
      E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
      Cäbi©
      E36 M3 Coupé 1996
      G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
      • Bmw_e30
        • Mar 2004
        • 1260
        • joutseno
        joku hydraali surraa siellä??? :/
        ex 325i -85 325i
        325i soupe -92 325i
        Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
        • hazys
          • 404
          Ääni häviää kun nostattaa hieman kierroksia. Ajon aikana sitä tuskin huomaa. Nesteet näyttävät olevan riittämiin. Äänen ei vaikuta mitenkään ratin kääntelyä se vaan on koko ajan. Parhaiten huomaa/kuulee kun auto on tyhjäkäynnillä.
          • hopeanuoli
            • 211
            Löysää tuulettajan hihna irti ja kokeile loppuuko ääni. Jos loppuu niin sitten vaan kokeilemaan väljyyksiä vesipumpusta, laturista ja ot-pumpusta.
            e90 330d -05
            • bmwpowerman
              • 190
              • Lestijärvi
              remmit
              mulla oli lähes sama vika tuulettaja ja ohjaustehostimen remmit ne siellä mulla ainaki sihisi eli kuulu tota zzzzz-ääntä vaihdoin ne ääni hävis lähes kokonaan pitäähän ne tietenki pientä aina, mut jos toi ohjaus tehostimesta kuuluu kokeile kääntää ratti aivan linkkuun pitääkö ääntä jos pitää hirveetä surinaa niin lisää ohjaustehostimeen öljyä.muuta ei tuu mieleen
              e91 320d -05
              e46 328ci -99
              e36 316i -92
              e30 325i -86
              • hazys
                • 404
                Vesipumppu on pari päivää vanha ja samoin termostaatti. Täytyy varmaa vaihtaa kiristäjiä ja remmit myös. Näin on kaikki kehoittanut.
