Katto ruvennu takkuilemaan, täysautomaattinen kyseessä.
Eli kattoa laskiessa kaikki menee niinku pitää, kattokotelo aukeaa ja katon takaosan tiputtaa koteloon mutta sitten jämähtää siihen. Eli ei mene kasaan kattokoteloon, teki kerran aikasemmin saman mutta kun ajoi takas kiinni ja kokeili uudestaan niin toimi, nyt ei.
Onko tuolle loppurutistukselle vielä jokin anturi mistä lukee vai ? Yrittää kyllä kun nappia painaa nii jotain tehdä mutta ei mene kasaan.
