1996 m52b20 Lambda ongelma
  • iivana
    • Jul 2018
    • 3
    Terveppä terve
    Elikkä potilaana vm1996 320i m52b20 moottorilla (siemens ecu). Lambdat pitäisi vaihtaa kun joku pistänyt väärän ja toinen mykkänä. Nyt olen tilannut 4 lambdaa ja yksikään ei ole passannut tähän mennessä.
    Jos olen ymmärtänyt oikein niin vehkeissä missä on siemens ecu pitäisi olla titaanilambda ja johtojen värit punainen-keltanen-musta-harmaa. Mistään ei tunnu löytyvän oikeaa kappeletta ja jos liitin&värit passaa niin kuvauksessa viimeistään lukee että 323 ja 328 passaan
    Osanumerolle 11781427884 tulee oikean näköinen osa mutta ei missään lue että passaa 320l
    Mistähän sitä saa varmuutta kun ei enää viitsisi tilata vääriä osia
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by iivana View Post
    Terveppä terve
    11781427884 pitäs olla oikea osanumero: https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...884&series=E36
    Laita tuonne sivulle VIN numeron 7 viimestä merkkiä, niin se kertoo mitkä osat passaa: https://www.realoem.com
    Noi m52 lamdojen liittimet on vaihtunu moneen kertaan, niin pitää olla aika tarkkana että on oikea osanumero.
    Instagram, YouTube kanava
    • iivana
      • Jul 2018
      • 3
      jeps! tilasin ilmeisesti aiemmin 328 precat lambdat ja niissä on yksilovi vähemmän vaikka liitin on äkkiseltään sama. 328 precat on ilmeisesti zircom lambda että ei toimi vaikka runttailis väkisin paikoilleen?
      E: Vai toimiiko kun 328 onkin siemens kans? johdot kyllä on universaali 2xvalkonen ja musta-harmaa
