E36 Touring Kolina etupäässä Pakittaessa
  • Toukkae36
    • Aug 2018
    • 4
    • hämeenlinna
    mikäköhä vois olla tos rakkinees tällä kertaa ku kolisee etupäästä peruuttaessa ja jos auto on tunkilla tai nosturilla nii etu vasen kolisee kumpaan suuntaan tahansa
    Mistää ei löydy tietoo mikä olis ja nopeel vilkasul ja raudankaa läpi käymisel ei ainakaa tunnu väljää missään
    Aika uus näis bemareis tai takavetosista ylipäätään nii apua tarvittas
    en tiiä onko sil virkaa mut auto on E36 Touring 316i M43 1997 (Saksantuonti)
    Apua tarvittas
    " jos auto on tunkilla tai nosturilla nii etu vasen kolisee kumpaan suuntaan tahansa"
    Miten kumpaan suuntaan tahansa ? Siis tempomalla mitä osaa mihin päin ?
    • Toukkae36
      • Aug 2018
      • 4
      • hämeenlinna
      kolina
      pyörää pyörittämällä kumpaankin pyörimis suuntaan ja tärinaa tai välyksiä ei oo viel tuntunu
      • MarQu
        • 5536
        • Vaasa
        Ootko vaihtanu justiinsa vanteet?
          Eli ottaa kiinni jarrusatulaan tai pyöränpultti menee syvemmälle kuin ennen ja ottaa kiinni jarrukilven jäykkäriin ?
          • Toukkae36
            • Aug 2018
            • 4
            • hämeenlinna
            kolina
            vakio vanteet vakio pultit oisko ne si jostai syystä venyny? :think
            • Toukkae36
              • Aug 2018
              • 4
              • hämeenlinna
              kolina
              ja vanteet on kiristetty 120nm ei sen pitäs olla liikaa tietääkseni et ne venyis
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                En nyt tiedä oliko tuo vastaus kyllä vai ei. Mutta jotenkin rivien välistä sai käsityksen että vanteet olisi vaihdettu. Tuon vian voi helposti sulkea pois. Tunkkaa auto ylös ja ota pois vaikka 3 pulttia sekä löysää ne kaksi muuta. Älä kuitenkaan niin että vanne pääsee heilumaan. Sitten pyörittelet rengasta.
                Tarkista myös ne pulttien päät. Jos siellä on selvästi kirkasta metallia näkyvissä niin ovat varmasti ottaneet kiinni. Tarkista myös jarrusatulan pultit, liukutapit ja jarrupalat ettei niissä ole mitään mystistä.
                Edit: Kato nyt samalla ettei liimapainot ota satulaan. Alkaa olemaan aika vähissä nuo vaihtoehdot.
