E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • SuklaaMonni
    • Apr 2020
    • 3
    • Sastamala
    #976
    Originally posted by SuklaaMonni View Post
    Olis hyvin mystinen vika kolmekutosessa...
    Jos täältä saisin apua ongelmaan.
    Eli autona on e36 cabrio vm96 m52b28 turbo kdfi 1.4lla.
    Ongelma on että auto käynnistyy kylmänä mutta sammuu kuin seinään minuutin käymisen jälkeen ja enään ei saa yhteyttä kdfihin läppärillä ja ei käynnisty. Pienen ajan jälkeen taas käynnistyy mutta sammuu pian. Joskus jää suuttimetkin auki ja viinaa menee ihan huolella koneeseen.
    Lämpösestä tallista käynnistäessä toimii normaalisti.
    Vaihdettu jo
    Virtalukonpohja
    Kampiakselin asentotunnistin
    Päärele
    Akku
    Kdfi kävi tutkimuksissa ja on kuulemma ehjä mutta vähän rupeen epäileen.
    Johdot, liitokset, sulakerasia ja releet kaikki putsailtu yms.
    Auto on toiminut tällä setupilla viime kesän. Leimattu penkitetty ajettu ihan huolella yms.
    Olis mukava saada vähän neuvoja ja mietteitä missä vika vois olla.
    Joo vika löyty. Kdfihän se siellä on rikki
    • Haju69
      Administrator
      • 16523
      • Leppävirta
      #977
      Kertoilkaas mikä olisi tänä päivänä fiksu rosterinen vaimennin kateilta taaksepäin. Äänimaailma tulisi olla matalaa murinaa. Missään tapauksessa ei sellaista että naapurit herää aamuisin tai peltorit päässä tarvii ajella.
      M52b28 jatkoksi tulossa
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #978
        Originally posted by DirtyDiesel View Post
        Pitääkö e36 ’98 bägivalo erikseen nollata, vai riittääkö akun irroitus? Autoon vaihettu bägitön ratti ja leimaa varten laitoin bägillisen kiinni josta oli se kela levinny, niin mietin vaan, että onko vika siinä ratissa vai jossain muussa
        Näköjään ratin bägi on ok, mutta apparin bägistä antaa vikakoodia vaikka bägi on paikallaan ja piuha kiinni. Ideoita?:think
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • Aki T
          • Jan 2010
          • 201
          • Ylöjärvi
          #979
          Mulla on omassa autossa ollu Scorpionin rosterinen vaimennin, joka oli omaan makuun aivan liian kovaääninen. Siihen kyllä naapurit herää.
          Sitten Supersrintin sport, joka ei oo rosterinen. Siinä aika maltilliset äänet, hieman sporttisemmat kuin vakiovaimentimella.
          Nyt viimesimpänä käytetty Eisenmann rosterinen, todella mukavat saundit. Se on uutena tosi kallis, mutta laatu maksaa.
          Suosittelen siis Eisenmannia tai Supersprintiltä race vaihtoehto vois toimia, tästä race mallista ei oo omaa kokemusta. Jos uutena tilaa niin kannattaa miettiä ulostulojen kokoa, koska se vaikuttaa myös ääniin. Mitä isommat ulostulot, sen matalempi saundi. Tässä käsityksessä ite oon. Esimerkiksi Scorpionissa on 2x76mm ja todella matalat murinat.
          BMW 328i -95, BMW 523i -00
          • _ville
            • Sep 2013
            • 287
            Miten päin perän etummainen pusla asennetaan apurunkoon? Kyseessä vakiopusla 1134871. Tuleeko kuvan puslan oikea puoli (puoli jossa sisäholkki on ulompana) kohti auton perää?
            • hermunen
              • Aug 2015
              • 79
              #981
              Juurikin näin.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1897
                • N/A
                #982
                Bank 1 lambda-anturi antaa silloin tällöin vikakoodia, koodin perusteella hidas reagoimaan säätöön.
                Kumpikos noista nyt on Bank 1, etummainenko? Toimiiko tarvikeanturit?
                Potilas e36 323i M52B25.
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Golf GTE
                • Pazi88
                  • 11325
                  Mikäs koodi se on? Jos on säätöraja ylittynyt, niin sillon imuvuoto tms. Bank1 on pytyt 1-3
                  Instagram, YouTube kanava
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1897
                    • N/A
                    #984
                    Luin nyt koodit INPAlla uudelleen. Koodi 229 ja tulee tosiaan vain silloin tällöin. Auto toimii niin kuin kuuluu.
                    Liitin tähän noita INPAn näyttöjä, jos niistä olisi apua. Lambda 1:n jännite pumppaa n. 0.5V ja 4.5V väliä niin kuin kai kuuluukin? Lambda 2 jännite jököttää tuossa arvossa. Onko tuo normaalia? Entä onko normaalia että nuo lämmitysarvot on noin erilaiset?
                    Nyt:
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Timppeliini
                      • Apr 2009
                      • 221
                      Onko joku toteuttanut avon takalasin tummennukseen jollakin muulla tapaa kun vaihtamalla koko ikkunan tummaan versioon? Itsellä kirkas ikkuna hyvässä kunnossa niin ei sen takia kehtaisi vaihtaa, jos joku on toteuttanut jollain muulla tapaa? :think
                      Kesä: E36 cabrio m-sport
                      Talvi: E36 touring
                      Käyttis: E39 touring
                      • lappihullu
                        • Jul 2017
                        • 23
                        • Uusimaa
                        #986
                        Missä voisi olla vika? Kytkin jää satunnaisesti pohjaan. Poljin on normaalin tuntuinen eikä löysä. Nesteitä ei kuluta. Kerran palautui itsestään ja löi vedon päälle :think
                        • _ville
                          • Sep 2013
                          • 287
                          Kuulostaisi vialliselta pääsylinteriltä.
                            #988
                            Kerran olen törmännyt myös sellaiseen että työsylinterin tappi ei ollut irrotinhaarukan kolossa vaan nojasi haarukan päässä olevaan reunaan, tappi oli niin vinossa että oli jo syönyt työsylinterin reunaan koloa ja jumitti siihen. Silloin poljin oli normaalia kevyempi.
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #989
                              Minkä kokoset reijät täytyy porata helmoihin jotta saa oem kiinnikkeet helmamuovien kanssa kiinni peltiin?
                              e36 m60
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #990
                                Onko kokemuksia Supersport rst pakoputken loppuvaimentimista?
                                Edit: Kaikki vinkit hyvistä RST vaimentimista otetaan vastaan. Ei räkivät äänet eikä korvasuojia vaativat mallit
