E36 M3 Tyhjäkäyntijuttuja
  • Jkossu
    • Sep 2013
    • 61
    • Imatra
    Eli kyseessä E36 M3 3.0 koneella ja ongelma seuraavanlainen: tyhjäkäynti jää korkealle n. 1000 - 1200rpm kun tulee esim. risteykseen ja laittaa kytkimen pohjaan. Vähän aikaa pysähdyksissä olemisen jälkeen tippuu normaaliin lukemaan. Myös jos käyttää kytkin pohjassa nopean välikaasun ennen pysähdystä niin tippuu heti normaaleihin lukemiin.
    Tyhjäkäyntiventtiili putsattu ja olikin todella puhdas ja sisuskalut liikkuivat tosi herkästi kun venttiiliä heilutteli kädessä.
    Mikä muu tuollaista voisi aiheuttaa? Joku anturi?
    E36 M3 coupe -94 Estorilblau
  • hencca89
    • Sep 2011
    • 619
    • ikaalinen
    Itsellä tekee saman. Kiinnostais myös tietää:think
    BMW E91 320
    MB W108 280SE
    SUZUKI GSX-R
    BMW K100 "cafe"
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      Eikö tuo oo ihan normaalia? Muistan jonku kyselleen joskus samaa hommaa..? Jos esim ajosta laitat vapaalle tai muuten vaan valutat omalla painolla alamäkeen niin kierrokset hiukan koholla ja asettuu hetken päästä kun pysähtyy:think Itsellä ainaki m42b18 tekee nuin ja jostain kuullut että niin kuuluu olla.
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17967
        • PKS
        Ainakin ohjaus- ja jarrutehostin pelaa paremmin kun on vähän kierroksia koneessa.
        Aiheeseen: Olen huomannut saman ja uskon sen kuuluvan asiaan.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
        • hencca89
          • Sep 2011
          • 619
          • ikaalinen
          Itellä välillä siis jää kierrokset pidemmäksi aikaa korkeelle. Viimeks kun kävin tampereen ruuhkas nii valoissa seisoessa kierrokset ei tainnu misää välis laskea normaaliin:think
          Nyt taas pelannu omasta mielestä normaalisti, eli juuri sillai että kierrokset korkeemmalla mutta pysähdettäessä laskee normi tyhjäkäynnille...
          BMW E91 320
          MB W108 280SE
          SUZUKI GSX-R
          BMW K100 "cafe"
          • Kaimu
            • Nov 2011
            • 451
            • Turun kupeessa
            Plenumi irti ja tutkailemaan imuvuotojen varalle, ei kierrosten näissä kuulu yli kahdeksi sekunniksi jäädä leijailemaan pysähdyksen jälkeen lämpimällä moottorilla.
            E82 n55
            • Jkossu
              • Sep 2013
              • 61
              • Imatra
              Jep, samaa mieltä Kaimun kanssa. Ei ole normaalia toimintaa jos jää pitemmäksikin aikaa, parkkipaikalle tullessa vittumainen vika kun kierrokset jurraa kun vanhalla mummolla konsanaan.
