E36 Perä
  • kemas
    • 16
    E36 Perä
    320:sen perässä kosteeta molemmilla puolilla eli vuotaa varmaan stefoista. Onkohan kyseisessä perässä huohotin reikä ja jos on nii missä, kun en löytänyt. Onko stefojen vaihto pahakin homma?
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Kosteata on yhdessä jos toisessakin perässä (ei itsellä ainakaan aiheuta korjausintoa). Tekeekö lätäkköä parkkiruutuun? Jos ei, tarkasta määrä (/vaihda). Jos ei hälyttävää vajausta ole niin antaisin olla. Näin menettelin oman e36:n kanssa. Ropattavaa löytyy aina kun liian tarkkaan kattoo :wink:
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Ja jos päättää "sietää" vuotoa niin kannattaa sit aktiivisesti tietty seurailla sitä, et jättääkö lammikoita jne.. Ja tarkastaa se pinta vähän useemmin..
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Sama vika "Rahikaisella", kostea on, mutta ei vuoda solkenaan eikä jätä jälkiä parkkiruutuun => ei hätiä mitiä. Kunhan tarkistaa tason säännöllisesti ja lisää tarvittaessa.
        t: Timo
        • kemas
          • 16
          Joo ei jätä lammikkoa parkkiruutuun, mut täytyy ny miettii viittiikö tehä mitää
          • KLoO
            • 165
            • Keski-Suomi
            Juu sama vika tuossa omassa, et perä on laajalti kostea, vaan ei vuoda lätäköks asti.
            Syksyllä auto vuoti aika rajusti peräöljyä, ku sitä oli isoja tippoja auton alla. Otin vanhan stefan ulosvetäjällä pois ja kävin paikallisesta kumiliikkeestä kysymässä uutta ja möivät eioota. Niillä ei ollu tarjota ku liian isoja ja pieniä. Ilmeisesti BMWllä aivan omat kokonsa... Kaverilta onneksi löytyi lähes sopiva stefa, joka kuitenki liian pieni ja nyt vuotaa pikkasen. Pitää joskus vaihtaa vaikka alkup. tiiviste ni ei ainakaan vuoda. :|
            • SilverToy
              • 139
              munki kolmekaxkympillä on sama vanhusten tauti! :wink:
              BMW............Toys for big boys!
              • Surina
                • 222
                • Lohja
                vuotaa täälläkin :(
                onko siellä toi kuvan osa nr. 6 paskana ?
                kuva
                x53
