e36. Autoon virrat päälle laittaessa kuuluva "pling" ääni, ajotietokoneen kello.
  • JMS-
    • Apr 2005
    • 14
    Sain tänään autoni e36 320 coupé takasin peltikorjaamolta ja ihmetyttää että ennen kun laitto virrat päälle niin siitä kuulu toi "pling" ja nyt ei enään kuulu.
    Eli miten ton mahtas saada takasin. On kyllä aika pieni juttu mutta mun korvaan toi kuulostaa hyvältä toi ääni.
    Toinen juttu on taas sitten tällainen eli nyt aina kun käynnistää auton niin pitää näppäillä kellonaika ajotietokoneeseen aina uudestaan eikä se jää siihen automaattisesti muistiin. Mitenköhän sen sais siinä pysymään ilman että se täytyy siihen aina uudestaan säätää. Hitsaaja oli ottanu akun irti kun oli autoa hitsaillu ja siitähän noi hommat varmaan johtuukin.
    Vinkit ois tervetulleita.
  • Rahu
    • 6465
    Sulla on ollut varmaan joku häiriö päällä jos joka kerta on kuulunut "bling" ääni kun olet virrat laittanut päälle koska sen ei kyllä kuuluisi kuulua muuten.
    Kysyppäs mitä muuta se hitsari on siihen tehnyt kun irrottanut akun vai onko se senkin irrottanut liian myöhään että joku paikka on jo ehtinyt kärtsätä, tai sitten sulla on vaan akku niin kaput että kaikki virta menee starttaamiseen.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Paitsi jos auto on ollut talvesta saakka korjaamolla, meinaan mulla ainakin "ajotietokone" pitää bling äänen kun ilman lämpötila on alle +3 celciusta ja laittaa virrat päälle... ehkä hieman kaukaa haettua mutta mistä sitä ikinä tietää...
      • hencca
        • 815
        • Hyvinkää
        Veikkaisin että ulkolämpötilan anturi on rikki, muistelen tuosta on enemmänkin ollut juttua. Eli mitä obc:n ulkolämpötila näyttää?
        Praise the lowered, go forth and modify
        • hazys
          • 404
          Joo sen kuuluis piipata aina kun lämmöt menee alle +3 celcius astetta. Mä luulen et se hitsari on avannu sen ratin alla olevan muovin tai ehkä muuten vaa tönäissyt sitä sen verran kovaa et sen kaiuttimen piuha on irronnut. Eli avaat sen ratin alla olevan muovisen suojan ja kato että se kajariin tuleva piuha on kiinni (sillä piippaajalla on oma kajari). Jos autosi piippaa kesälläkin niin sulla on lämpötila-anturissa jotain vikaa.
          Make my day, go away.
          • JMS-
            • Apr 2005
            • 14
            En usko että se on tuolla ohjaamossa hääriny kun ainut mitä tohon tehtiin niin vaihdettiin konepelti, etumaski ja puskuri kun tuli tossa yks päivä täräytettyä toyotaa perään. Ennen kun vein auton tonne niin ajotietokone näytti aina että ulkolämpötila ois -32c
            Nyt tänään se näytti jo olevan ihan oikeissa lukemissa kun +21c oli näytössä.
            Mä luulin että toi bling kuuluis tohon ihan normaalisti mutta hyvä tietää.
            Täytyy käydä tuolla korjaamolla vielä tänään koska kun tossa autoa kiertelin ja kattelin niin siinä näkyy maalia lähteneen oikeenpuoleisesta sivulistasta tosta sivuvilkun alapuolelta ja kyllä ne siinä oli vielä sillon kun auton sinne vein
            Mutta toi kellohomma ois kanssa riesana. Kun sais ajan siinä pysymään niin olis huva.
            Edit: Jos toi tosiaan ton äänen tekee aina kun on alle +3 lämpötila niin sittenhän se selittäis ton kun ajotietokone aina näytti tota -32 astetta.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              no siitä lämmöstä tuo obling kuuluu.(odota talvea)
              siihen kello ongelmaan, kokeile laittaa toinen akku kaapeleilla oman akun rinnalle ja sit startata häviikö kello.
