E36 325 Moottorin vaatimat sähköt (Pois purkaminen korista)
  • Juu550
    • Dec 2017
    • 36
    • Uusimaa
    Moro,oon aika uusi täällä joten toivottavasti meni oikeaan paikkaan,mutta asiaan. Huomenna pitäisi purkaa 325 bemarin korista moottorin vaatimat sähköt,onko neuvoja miten aloittaa,onko korissa jossain liittimet,vai vedänkö kylmästi vaan jostain kohdin poikki?,moottori on jo korista pois.
  • Pazi88
    • 11364
    Pyöreä liitin sulakeboksin vierestä auki ja vieressä on paksu plus johto pultilla kiinni mikä pitää avata. Ja vänkärin puolelta kans iso plus kaapeli irti pultilla sekä maakaapeli. Ja voit nykästä ecun johdon pois kotelosta sekä muovikourun irti siitä tuulilasin alta, niin koko koneen johtosarja on irti.
    Instagram, YouTube kanava
    • Juu550
      • Dec 2017
      • 36
      • Uusimaa
      All right,tarkoitus olisi laittaa tämä tekniikka toisen merkkiseen autoon,eli järkevintä on ilmeisesti purkaa korista sulakerasiat,virtalukot ja muut mukana?,vai saako jostain valmiita piuhasarjoja tätä varten?.
      • Pazi88
        • 11364
        Ei tarvi muuta kuin koneen johtosarjan mukaan. Ne paksut kaapelit kun saa virtaa ja maata akulta ja pyöreeseen liittimeen paksuun vihreään +12v virtalukolta, niin kone jo hörähtää käyntiin. Toki pyöreen liittimen mustaan johtoon keltasella raidalla pitää antaa +12v sillon kun haluaa että startti pyörii.
        • Juu550
          • Dec 2017
          • 36
          • Uusimaa
          Johan kuulostaa helpolle,kiitokset taas Pazi
