E36 ilmastoinnin flektin irroitus
  • Apophis
    • May 2003
    • 127
    Mitäs kautta tuon keulalla olevan flektin saa pois E36:sta? Pitäis saada repästyä se sieltä irti kun flekti on jumissa eikä pyöri kunnolla. Ilmeisesti jotain kökköä siellä välissä eikä edes herkistysyritykset auttaneet.
    Pitääkö purkaa koko etupuskuri pois, vai saako sen tulemaan jotenkin alakautta? Siellä on edessä suoja enkä ainakaan pikkukatsomisella huomannut mistä sen saisi irti.
  • Spec
    • 93
    syyläri irti. sit sitä kautta ilmastoinnin kenno irti ja siinä samassa ruuvvaat flektin irti. helpompi tapa, mut voit myös nostaa koko auton ilmaan ja se lähtee muistaakseen alakautta irti
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Öööö.. Ei kyllä kannata lähteä irrottamaan syyläriä saatikka ilmastoinnin kennoa. Uudet kylmäaineet maksaa kuitenkin jonkunverran.
      Se flekti mahtuu ihan hyvin pois etukautta, joko ylhäältä tai alhaalta.
      Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        jos tarkotat sitä syylärin ja ilmastoinnin edessä olevaa niin etupuskin irti vaan ja se flekti on siinä max. 6 ruuvilla.
        todella helppo homma!
        Vaihdoin omasta autosta just ilmastoinnin kennon ja kuivaimen ja aikaa meni max 2h
        • Apophis
          • May 2003
          • 127
          Juu selvis tämäkin. Eli alakautta lähti helposti irti. Ja puhuin siis siitä ilmastoinninkennon edessä olevasta flektistä.
          Samalla selvisi että alakautta saa pois jos flekti on kiinni kolmella pultilla. Jos se on kiinni kuudella pultilla niin silloin pitää irrottaa etupuskuri. En tiedä missä vaiheessa tuo kiinnitystapa sitten on vaihtunut
