m50b20 mikä lambda?
  • mursu90
    • Mar 2017
    • 41
    m50b20 mikä lambda?
    No niin elikkäs ois lambda anturin vaihdon aika ja autohan vuoden -93 single vanos m50b20 koneella. Motonet ehdottaa zirkoniaa ja titaniaa mutta kumpi on oikea?
  • biimerrrrville
    • Apr 2011
    • 300
    titania. tosin en tiedä onko tuo motonetin nettisivuilla tarjolla oleva sopiva kun ilmoittaa sopivuudeksi 320-328. tuohon m50b20 vanokseen on oma lambdansa mikä ei oo sama kun vastaavassa b25,vanoksettomissa tai m52 koneissa. muissa m50 on siis zirkonia lambdat, m52 taas titania mutta liitin on taas eri ja tuon ilmoituksen mukaan olevinaan kävis semmoseenkin.
      Vanhan piuhojen värit ? Ja kyllä, oma lambda tuohon koneeseen, ei käytetty muissa. Muukin käy jos piuhat samat, osanumeroero tulee tällöin johdon pituudesta. Esim. omassa m50b25 nyt e30 lambda, oikeat värit mutta n. 8 cm pitempi johto kuin virallisesti oikeassa. Toimii, katsastettu viikko sitten.
      • Pazi88
        • 11373
        Jep. Tuo m50b20 vanos kone on vaan siemens moottorinohjauksella eikä boschilla kuten muut m50 koneet. Eli pelkästä johdon pituudesta tms. ero ei johdu.
        Instagram, YouTube kanava
        • mursu90
          • Mar 2017
          • 41
          En ostanut motonetin kuraa ku ois pitäny johdot pätkiä. 160e Fixsukselta sain oli halvin 4 eri varaosaliikkeestä mutta lambda ei korjannut päästö vikojani...
          • Axum
            • 4416
            tarkista imuilmavuodot ensimmäisenä.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
