M52 Käynnistysongelma pesunjälkeen
  • Oskarimie
    • May 2016
    • 2
    Autona vm. 95 e36, 328
    Käytin auton eilen autopesulassa ja sammutin sen sinne. Pesun loputtua ei enää auto käynnistynytkään ja sai sahata autoa kun tulpatonta mopoa, eikä käyntiin. Saatiin kuitenkin monen tunnin yrittämisen ja hinaamisen kanssa käyntiin. Oliskohan sitten kerennyt kuivaa/jäätyä sen verran että toimi taas. Tänään sitte aamulla pienen sahauksen jälkeen taas auto käyntiin ja reilu kilometri ajoa jonka jälkeen sammu ajosta ja vika taas päälle.
    Huomasin että keskuslukitus ei toimi ollenkaan, ei lukkopesästä eikä napista. Avaimen napista kun painaa ovet lukkoon niin välähtää kyllä vilkut mutta muuta ei tapahdu, vika tullu nyt samaan aikaan kun tuo (ajonesto?) alkanut temppuilemaan. Ikkunat toimii kyllä jos sillä on mitään asian kanssa tekemistä.
    Edittiä: Tänään päivällä otin ecun irti autosta, avasin ja kuivattelin sitä muutamia tunteja kämpässä. Ecu vaikutti olevan päälisin puolin kunnossa ja kosteudesta ei ollut merkkejä. Toimenpiteen jälkeen auto lähti käyntiin suhteelisen normaalisti vaikka humppausta oli kierroksissa (mahtoi akun irrotus vaikuttaa). Jätin käymään parkkipaikalle tyhjäkäyntiä ja muutaman minuutin jälkeen rökeltää ja röpöttää jonka jälkeen auto sammui (taas kerran). Vika taas päällä ja ei lähde käymään.
    Nyt ei enää väläytä vilkkuja kun avaimesta yrittää ovia laittaa lukkoon, mutta avaus nappia painaessa sisävalo syttyy, että kyllä tuolla jotain tapahtuu.
    Pakkastahan tuolla pihalla on, että onkohan tässä nyt tilanne se että pitempään kun auto seisoo niin kerkeää kosteus kohmettua sen verran jossain että antaa käynnistää. mutta heti kun alkaa mootori lämmetä niin ottaa kosteus taas vallan ja pistää pelin poikki. Vinkkejä, hyviä ehdotuksia ja tarkastuksen arvoisia kohteita otetaan vastaan!:think
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 480
    Onko tulpat ja olennaiset liittimet kuivattu?
    • Oskarimie
      • May 2016
      • 2
      Tulpat voisi vielä kattoa, ihmetyttää vain kun antaa käynnistää aivan normaalisiti mutta hetken käytyä sammuu. Ecun liitimet tietysti katsoin ja kuivasin. Seuraavaksi täytyy varmaan kaivaa tuo ews boksi hanskalokeron takaa. Keskuslukitus oli polttanut sulakkeen, joten sen toimimattomuus selvisi jo.
        Eihän vaan ole takakontin johtosarja ja se suojakuori rikki saranan vierestä ? Sinne vettä niin soppa on valmis...
        • hataki
          • Mar 2011
          • 119
          • Finland, Kuusamo
          Lambdaa epäilen vahvasti kun on vielä pohjassa, ei muuta kuin lambda johto irti jos toimii ilman Lambdaa niin siinä vika, käy vain rikkaalla ilman sitä.
          • hataki
            • Mar 2011
            • 119
            • Finland, Kuusamo
            Lambda vika on sellanen että voi jopa välillä toimia ok ja välillä ei
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Lambda ei vaikuta käynnistymiseen, pitäisi käydä vähintään joten kuten.
              Tosin itsellä m50 moottorilla lambdan johdon irroitus ei vaikuttanut käyntiin lainkaan, vaikka lambda oli toimiva, kulutusta en mitannut kun niin vähän ajoin ilman.
              • Pazi88
                • 11368
                Joo lambdaa se ei tarvi käynnistymiseen eikä sen irti ottaminen huononna koneen käyntiä. Kone käy ehjillä muilla antureilla ihan yhtä hyvin ilman lambdaa ja lambdan kanssa. Sillä vaan hienosäädetään seosta että päästöt pysyy kohdillaan. Sitten jos esim. maf on sökö ja lambdakin vielä hsjoaa, niin alkaa tulemaan ongelmia.
                Tuo mykäksi meneminen johtuu joko virtojen katoamisesta tai kampuran asentoanturin rikkoutumisesta pesussa. Lue vikakoodit, niin jälkimmäinen mahdollisuus selviää siten ainakin.
                Instagram, YouTube kanava
