E36 alkava kansivika?
  • JHapu
    • Mar 2017
    • 32
    • Hämeenlinna
    Korkki kuvan mukainen, öljytikku ok. Jäähdytysnestettä vie jonkun verran. Ei tiputa maahan, häviää johonkin muualle. Moottori käy ok, ei savuta, lämmöt pysyy kurissa..
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    eipä tuosta korkista voi sanoa mitään, näin talvisin kertyy lyhyissä ajoissa. kone pitäisi ajaa kuumaksi ja pitempään että lähtee pois. Luultavasti jossain vuotoa.
    • 316bemi
      • Oct 2010
      • 239
      Paineista järjestelmä moottorin ollessa kylmä ja vaihda vuotavat osat(joku letkuliitos/syyläri/termarikoppa/vesipumppu/paisarinkorkki ). Sen jälkee ilmaus kunnolla.
      Sitten putsaa öljykorkki ja huohotinpuoli(varsinkin jos m52) ja aja pidempi lenkki niin näät vieläkö tulee möhnää korkkiin ja katoaako nesteet.
      • JHapu
        • Mar 2017
        • 32
        • Hämeenlinna
        Kiitoksia vastauksista. Joo toinenkin ongelma on, sisälle tulee hyvin lämmintä, mutta jos pysähtyy ja auto käy tyhjäkäynnillä niin alkaa tulla paljon kylmempää ilmaa. Edellinen omistaja oli tähän termostaatin vaihtanut, voisiko siis olla vain vuotoa tai huonosti ilmattu..
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          E36:ssa ei ole sähköistä kiertovesipumppua joten väkisinkin tyhjäkäynnillä lämmityksen teho hiipuu. Mutta ei sen kylmäksi kuulu muuttua kuitenkaan. Jos ihan kylmää tulee tyhjäkäynnillä niin järjestelmässä liian vähän nestettä tai ilmaa.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Pazi88
            • 11364
            Tai sitten vesiventtiili alkaa olla kaput, mikä on aika yleistä jos sitä ei ole vaihdettu uuteen/korjattu. Siis syy miksi sisälle ei tule lämmintä paikallaan. Mut joo vähän kyllä ilman tulo viilenee vaikka kaikki oiskin kunnossa, koska e36...
            Kuten sanottua, tuo majoneesi on normaalia talvella ja jäähdytinnestettä yleensä tihkuttaa paisarin juurest, termarikotelosta tai vesipumpusta sen verran vähäsen, ettei sitä välttämättä edes huomaa ellei oikeen tarkkaan katso.
            Instagram, YouTube kanava
            • naukkis
              • 1222
              Melko varmaan vääränlainen termari
              Oikee termari sulkee kannen ohivirtauskanavan termari kiinni, tarvikeputkista saatu ei. Itellä ku ei ole kuin vääränlaisia termareita niin tulppasin koko ohivirtauskanavan tulpalla jossa 5mm reikä, ihan kokonaan ei parane tukkia jotta termari saa lämmintä vettä tajutakseen aueta.
              Ku tuo kannen 25mm ohivirtauskanava on auki niin ei se neste kierrä kunnolla lämppärin kennon kautta kuin vasta suurilla kierroksilla.
