Bmw e36 320i Kuluttaa virtaa.
  • 4tt3
    • Jan 2019
    • 3
    • Akaa suomi
    Eli vika olis senlainen, että kyseinen bmw kuluttaa virtaa. Kun virrat eivät ole päällä. Eli sulakeboksille ja startille tulee jatkuva virta. Oon ottanut startin virtajohdon ja sulakeboksin virtajohdon irti ja johtoihin tulee virtaa silti eli siitä konehuoneen plus pisteeltä lähtee virta pitääkö siitä lähteä eteenpäin jatkuva virta vai mikä vois olla pielessä? ja kuluttaa virtaa silleen että on abaut parissa tunnissa akku niin tyhjä että ei syty edes mittaristoon valot. Ja auto siis automaatti vaihteistolla.
    No kun siihen plus-pisteelle tulee virta ja siinä on kiinni johtoja niin onko niissä silloin virta ? On. Siis startin isoon punaiseen piuhaan tulee virta koko ajan ? Niin kuuluukin, jokin muu kuluttaa akkua.
    • 4tt3
      • Jan 2019
      • 3
      • Akaa suomi
      On virta ja osalle sulakkeista tulee myös virta, mutta ei kaikkille. Siitä plus-pisteestähän lähtee se pienempikin johto josta ilmeisesti menee virta ainakin bensapumpun releelle ja päävirta releelle jotka ovat sulakeboksin ulkoreunassa olevia sulakkeita niin niillekkin menee virta ilman että on virrat päällä.
        Osaan sulakkeista menee virta vaikka avain on taskussa. Taitaa releissä olla sama juttu. Pari tuntia ja akku tyhjä :think Olisko akku paskana ? Toimiiko laturi ?
        • 4tt3
          • Jan 2019
          • 3
          • Akaa suomi
          Laturi toimii ja Kokeiltu kahella eri akulla ihan uudella ja käytetyllä. ja ei pura virtaa jos ei ole akun kengät kiinni. takakontin johtosarjassa ei ole vikaa ja konttiin ei jää valopalamaan.
          • peto2
            • 8294
            • Järvikylä (Nakkila)
            Jos ehjä akku menee täydestä tyhjäksi kahdessa tunnissa, jokin kuluttaa väintään 300w. Tämän pitäisi löytyä haju- ja näköaistin avulla
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
